太诱电容的命名规则包含哪些关键信息?
太诱(TAIYO YUDEN)的电容产品以高精度、高可靠性和多样化著称。其命名规则通过字母与数字的组合,系统化地编码了电压、尺寸、材质、容量、误差等核心参数。本文将以TMK316BJ106ML-T这一典型型号为例,深度解析太诱电容命名规则的逻辑框架。
一、电压等级:从4V到630V的覆盖
太诱电容的电压等级通过特定字母代号表示,范围覆盖消费电子到工业高压场景。例如:
T:25V(如型号中的首字母“T”)
J:6.3V(适用于低功耗电路)
H:100V(用于汽车动力总成)
S:630V(针对工业电源滤波)
完整代号体系包括:A(4V)、L(10V)、E(16V)、G(35V)、U(50V)、Q(250V)等。
二、尺寸代码:毫米级精度的封装规范
尺寸代码是太诱命名规则的核心参数之一,采用“英寸-毫米”双标准编码:
316:对应EIV1206封装(3.2×1.6mm),适用于主板电源滤波
107:对应EIV0603封装(1.6×0.8mm),用于智能手机射频模块
432:对应EIV1812封装(4.5×3.2mm),应用于工业伺服驱动器
三、材质标识:温度特性的分子级控制
材质代码决定了电容的温度稳定性和应用场景:
BJ:X5R材质,温度范围-55℃至+85℃,容量变化率≤±15%(如型号中的“BJ”)
F:X7R材质,温度范围-55℃至+125℃,适用于汽车发动机舱
NPO(COG):1类陶瓷介质,温度系数0±30ppm/℃,用于5G基站射频电路
以X7R材质为例,其采用钛酸钡基复合氧化物配方,在125℃高温下工作1000小时后,容量衰减仍控制在5%以内。这种特性使得TMK316BJ106ML-T可稳定应用于工业UPS不间断电源的吸收电路。
四、容量编码:三位数法的科学表达
容量值通过三位数字编码,前两位为有效数字,第三位表示零的个数:
106:10×10⁶ pF = 10μF(如型号中的“106”)
104:10×10⁴ pF = 0.1μF
475:47×10⁵ pF = 4.7μF
太诱还支持直接标注法(如“10uF”)和科学计数法(如“1nF”),覆盖1pF至1000F的广泛范围。例如在DC-DC转换电路中,EMK212BJ225KG-T(0805 X5R 2.2μF ±10% 16V)的容量编码“225”即表示22×10⁵ pF。
五、误差控制:从±1%到±80%的分级精度
误差代码通过字母表示容量允许偏差:
K:±10%(如型号中的“ML”中的“L”可能关联误差,但需注意部分型号中误差由后续字母表示,此处以常见规则说明)
M:±20%
Z:-20%/+80%
J:±5%(高精度场景)
在医疗设备中,需选用J代号电容以确保剂量控制精度;而在电源滤波等场景,M代号电容可平衡成本与性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
