Keysight是德科技N9914A射频分析仪迹线异常维修经验分享
​近期某客户送修一台是德科技N9914A射频分析仪,报修故障为迹线异常,端口输出功率偏低约20dBm。对仪器进行初步检测,确认故障与客户描述一致。
维修案例:是德科技N9914A射频分析仪迹线异常维修
一、报修故障:迹线异常,端口输出功率偏低约20dBm
射频
二、仪器外观检测:仪器外观完好,无破损
三、故障检测:
经检测,确认仪器射频板损坏,导致故障。
射频射频
四、维修:
接下来由工程师进行维修,更换失效元件,整机调整。仪器修复完成,迹线正常,功能正常,指标合格。质检验证性能指标后出库。
射频
五、是德科技N9914A射频分析仪安泰测试科技可维修故障:
1. 无法正常开机:按下电源键后,仪器无反应,指示灯不亮。
2. 显示屏异常:显示屏花屏、黑屏或显示内容不清晰。触摸屏失灵或响应迟缓。
3. 测量结果不准确:测量值偏差大或不稳定。无法检测到信号或信号强度异常。
4. 按键失灵:按键无响应或响应异常。
5. 通信故障:无法通过USB、LAN或蓝牙与计算机通信。通信过程中频繁断开连接。
6. 风扇异常或过热:风扇噪音大或转速异常。仪器温度过高,触发过热保护。
7. 其他故障等。
六、是德科技N9914A射频分析仪安全操作指南:
1.日常维护
定期清洁设备表面和通风口,避免灰尘堆积影响散热。
检查电池电量,确保电量充足。
2.长期存放
存放前关闭电源,断开所有连接,并使用防尘罩覆盖设备。
存放环境需干燥、无腐蚀性气体,避免高温或低温环境。
3.专业维护
每年进行一次专业校准和维护,确保设备精度。
若设备出现故障,切勿自行拆解,应联系专业是德仪器维修中心。
维修范围:
安泰维修中心拥有专业技术的维修工程师,专业维修美国TEKTRONIX、AGILENT、FLUKE、R&S、TDK、吉时利、固纬、安立等公司及已不提供维修但再在修却过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、功率放大器、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、 校准源等进口仪器仪表。更多频谱仪维修请关注安泰测试科技。
