Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。该稳压器的输入电压最高可达40V,输出电压固定在3.3V和5V。TPS7C84-Q1稳压器包括一个电源良好(PG)输出,用于监测反馈引脚的电压,以显示输出电压的状态。该稳压器采用小型陶瓷输出电容器,运行稳定。TPS7C84-Q1稳压器通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器数据手册.pdf
TPS7C84-Q1稳压器可提供150mA的连续负载电流,在线路、负载和温度变化时的输出容差为1%。该稳压器采用SOIC和小型VSON封装。TPS7C84-Q1稳压器用于牵引逆变器、车身控制模块(BCM)、车载充电器和远程信息处理控制器等应用。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1级:-40°C至125°C,TA~~
    • 结温:-40°C至150°C,TJ
  • 线路、负载和温度条件下的V OUT 精度为±1%
  • 输出范围广,可为碳化硅(SiC)栅极驱动器产生电压
  • 宽输出电压范围
    • 3.3V和5V,固定电压下
    • 1.2V至39V(在可调选项中)
  • 在各种陶瓷输出电容器值范围内均保持稳定:
    • 1μF至100μFCOUT范围
    • ESR范围:0 Ω至2 Ω
  • 输出电流高达 150 mA
  • 2.1V至40VVIN 范围
  • 静态电流:45 μA(典型值)
  • 350mV(典型)低压差
  • 开漏和电源接地输出
  • 输出电流限制和热关断
  • 封装选项:
    • D(8引脚SOIC)
    • DRB(8引脚VSON)
应用
  • 板载充电器
  • 远程信息处理控制
  • 牵引逆变器
  • 车身控制模块 (BCM)
功能框图
低压差
应用电路图
低压差
