2025年开发者必备的DevOps工具盘点:JetBrains IDE、Perforce P4、TESSY、Loom等
在当今快节奏的软件开发中,选对工具,往往比写代码本身更重要。正如顶级厨师需要一套精准而高效的厨房设备,现代开发者的“利器”,就是一套强大且智能的开发工具链!
作为 Atlassian 全球白金合作伙伴、DevSecOps解决方案提供商,龙智深知开发者的需求,特别带来了2025年最值得开发者关注的 11 款生产力工具清单,覆盖从IDE、版本控制、自动化构建、CI/CD到单元测试、代码文档管理以及AI编程助手等多个关键领域,助力你打造一套高效、稳定、可扩展的“开发神器套装”。
准备好了吗?让我们一起看看哪些工具正在彻底改变你的开发方式!
集成开发环境(IDE)
IDE通过将编码所需的一切工具整合至一个统一的工作空间,帮助大幅提升开发者的生产力。相比于使用简单的文本编辑器手写代码,IDE 提供了诸如内置的错误检测和版本控制集成等功能。
使用合适的 IDE 可以有效减少重复性任务,让软件工程师能够专注于编写高质量的代码。
01、JetBrains IDE
JetBrains 提供了一系列针对不同编程语言和框架的 IDE 产品。由于JetBrains 的所有IDE 都基于同一平台,因此你可以在不同的 IDE 之间切换,而无需重新学习一整套系统。
atlassian
主要功能:
  • 针对特定语言的IDE:提供如 PyCharm(Python)、IntelliJ IDEA(Java 和 Kotlin)和 CLion(C/C++)等 IDE。
  • 上下文感知的代码补全:JetBrains IDE 会在你编码过程中分析代码的上下文并提供建议。
  • 高级重构工具:自动执行常见的重构任务。
  • 代码分析与错误检测:在编写代码时实时监控代码,标记错误并提供警告。
优点:
  • 内置版本控制集成和调试功能
  • 支持多种框架
  • 与其他开发工具集成
缺点:高级功能需付费订阅。
定价:JetBrains 的定价取决于所选择的产品。例如,最受欢迎的 Java 和 Kotlin IDE—— IntelliJ IDEA Ultimate,价格为每位用户每月 59.90 美元。其他 IDE 价格更低,例如 PyCharm 为每位用户每月 24.90 美元,CLion 为 22.90 美元。你也可以购买包含所有产品的 All Products 套餐,每位用户每月 77.90 美元。
版本控制系统(VCS)
版本控制系统在开发过程的每个阶段都会保存一份快照,以便在问题出现时,可以回退到之前的某个版本。这一系统能够显著提升协作和代码管理效率,对于提高开发者的生产力至关重要。
当多个开发者同时参与同一项目时,版本控制工具可以确保每个成员都能安全地贡献代码,而不必担心覆盖他人的工作。
02、Git
Git 是一款极其流行的版本控制系统,很多开发者都在使用它来构建和部署软件。自 2005 年推出以来,Git 已成为跟踪和管理源代码变更的重要工具。
主要功能:
  • 分布式版本控制:每个开发者的计算机上都可以存储完整的本地仓库及其历史记录。
  • 轻量级分支管理:可在不影响主代码库的情况下,管理分支并进行更改。
  • 强大的合并工具:可轻松合并来自不同分支的变更。
优点:
  • 高度灵活,适用于各种类型的项目
  • 极受欢迎——大多数开发者已经熟悉 Git
  • 性能快速高效
缺点:占用大量磁盘空间。
定价:Git免费使用。
03、Perforce P4
Perforce P4(原Helix Core)是一款集中式版本控制系统,专为处理大型文件和多团队协作而设计,支持存储和跟踪所有数字资产(从源代码到3D资产)的变更,是游戏开发、半导体设计、虚拟制片等领域的首选版本管理工具。
atlassian
主要功能:
  • 集中式版本控制:采用集中式架构,为所有文件(代码、二进制、大型资产)建立了一个单一可信来源,让团队始终在最新的版本上协作,以避免混乱,加快进度。
  • 文件级细粒度权限管理:可以按文件、文件夹或IP地址进行访问限制,仅向成员开放所需的文件权限,确保敏感信息不外泄。
  • 强大的分支管理:内置可视化高级分支模型(通过Streams实现)、轻量级即时分支(Sparse Streams)等功能,简化分支管理。
  • 无缝集成创意工具链:深度集成Unreal、Unity、Maya、Photoshop、3ds Max等常用的创作工具。支持自动化脚本开发,可扩展到团队正在使用的其他任何工具。
优点:
  • 部署极为简单,初始安装仅需5分钟。
  • 支持高速存取,多线程上传下载,适用于大规模团队和高并发场景。
  • 支持从小型团队到企业级的无限扩展,满足复杂项目需求 。
  • 提供严格的文件级访问控制和审计功能,满足高安全性和合规性要求。
缺点:相比于Git,新手没那么熟悉,需要学习或培训。
定价:Perforce P4最多可供5个用户免费使用。超过5个用户需付费订阅,根据用户数量、部署模式(本地、云端或混合部署)及支持服务而定。
自动化构建工具
自动化构建工具可以帮助开发者更高效地工作并减少错误。这些工具可以确保一致性,并加快反馈循环,帮助团队更快地交付新功能和改进。
04、Gradle
Gradle 是一个开源工具,适用于各种规模的项目自动化。它每月下载量超过 5000 万次,并可与多种 IDE(如 IntelliJ IDEA 和 VS Code)配合使用。
atlassian
主要功能:
  • 增量构建:仅对发生变化的部分进行处理,从而加快构建速度。
  • 自定义逻辑:使用 Groovy 或 Kotlin DSL 编写构建逻辑。
  • 与其他开发工具集成:支持与多个 IDE 和依赖项管理工具同步。
优点:
  • 非常适合复杂项目
  • 社区活跃,提供用户支持
  • 比 Maven 更快、更灵活
缺点:占用内存较大。
定价:Gradle 本身免费使用,但也提供了一个名为 Devlocity 的高级版本。Devlocity 不公开显示价格,需要提交请求以获取报价。
CI/CD 工具
CI/CD 工具通过自动执行重复性任务(如代码测试和部署),来简化整个开发流程。可帮助减少开发者在手动操作上花费的时间,并极大降低人为错误的可能性。
05、GitLab CI/CD
GitLab CI/CD 可帮助自动完成项目的构建、测试和部署部分,并支持多种编程语言和部署环境。
atlassian
主要功能:
  • 与 GitLab 原生集成:可在仓库、问题追踪和合并请求之间无缝切换。
  • 可定制的流水线:根据项目需求定义不同的任务和阶段。
  • 灵活的运行程序(runners):可使用 Linux、Windows 或 macOS 上现有的运行程序,或自行创建。
优点:
  • 统一的代码管理界面
  • 简化的流水线设置
  • 小型团队也能轻松扩展
缺点:学习曲线较陡峭。
定价:要使用 GitLab CI/CD,需要购买 GitLab Premium 或 Ultimate 订阅。GitLab Premium 价格为每年每位用户 29 美元;GitLab Ultimate 则需要定制报价。
单元测试工具
单元测试工具可以自动测试应用程序的各个组件,以便早期发现 bug,避免小问题演变为大问题。这些工具可帮助节省开发者的调试时间,有助于构建更稳定、更易于维护的代码库。
06、Jest
Jest 是一个简单易用的 JavaScript 测试框架,最常用于 React 应用程序。它配置简单,无需花费大量时间进行设置,即可开始运行测试。
atlassian
主要功能:
  • 快照测试:保存运行的测试快照,并在测试重新运行时对比结果。
  • 测试隔离:提供多种机制来隔离测试,尽可能减少不利影响。
  • 丰富的上下文信息:当测试失败时,会获得详细信息,包括快照洞察和错误消息。
优点:
  • 适用于多种 JavaScript 项目类型
  • 无需复杂配置即可快速上手
  • 内置如函数模拟等工具
缺点:不适合非 JavaScript 项目。
定价:Jest免费使用。
07、TESSY
TESSY是最早的单元测试工具之一,源自戴姆勒-奔驰公司的软件技术实验室。专门针对嵌入式软件的C/C++代码进行单元测试和集成测试,可以自动化搭建测试环境、执行测试、评估测试结果并生成测试报告。
atlassian
主要功能:
  • 支持自动打桩、自动生成测试驱动环境
  • 支持手动/自动生成单元测试用例
  • 支持故障注入测试
  • 支持覆盖度测试
  • 支持高度自动化的回归测试(自动识别接口变更)
  • 支持场景式集成测试
  • 支持需求导入及追溯
  • 支持SIL/PIL测试
  • 支持产品功能安全认证等级ASIL(A-D)
优点:
  • 实现整个测试周期的自动化。
  • 支持所有行业领先的编译器、调试器和微控制器以及主机模拟。
  • 具有IEC61508 / ISO26262、IEC62304 和 EN50128 标准要求的安全相关软件开发资质。
缺点:不适合非嵌入式C/C++技术栈的项目
定价:需要有效的许可证才能激活使用。
环境管理工具
环境管理工具有助于简化维护不同开发环境的过程。没有这些工具,开发者可能会浪费大量时间配置系统、处理版本不匹配问题,或排查特定于环境的bug。
08、Docker
Docker 使用容器化技术帮助开发者构建应用程序的不同组件,并使其能够在不同容器中,也可协同运行。
atlassian
主要功能:
  • 容器化技术:将应用程序及其依赖项打包成一个称为“容器”的独立单元,以确保一致性。
  • 便携式应用程序:应用程序一次设计,多处运行。
  • 版本控制:对容器镜像进行快照,以便管理更新和回滚。
优点:
  • 在云环境或混合环境中表现良好
  • 可跨不同环境进行扩展
  • 与虚拟机相比,效率更高
缺点:不适合需要虚拟机的项目。
定价:Docker 提供免费的个人计划,但更高级的功能需要付费。Docker 付费计划的 Pro 计划起价为每月 7 美元,商业计划的最高起价为每位用户每月 24 美元,按年计费。
代码文档工具
代码文档工具可帮助开发者记录和规范化解释项目各部分工作原理的文档。良好的代码文档有助于保持一致性,并减少未来的错误或误解。
09、Swimm
Swimm 帮助软件开发团队创建与代码保持同步且高度集成的最新文档。
atlassian
主要功能:
  • 自动同步:与代码库同步,确保每次更改后的文档保持一致。
  • 图表生成:支持创建多种类型的图表,包括流程图和架构图。
  • 本地保存的 Markdown 文件:可直接在仓库或 IDE 中共享和阅读 Swimm 文件。
优点:
  • 支持 40 多种语言
  • 提供多种大语言模型(LLM)选项
  • 与主流 IDE 和 CI/CD 流水线集成
缺点:闭源软件
定价:Swimm 提供最多五名用户的免费计划。超过五人则需升级付费。Team 计划每位用户每月 17.78 美元,Enterprise Starter 计划每位用户每月 28 美元(最低年费 8000 美元)。此外还提供适用于大型或复杂团队的企业计划。
代码补全与AI工具
生成式 AI 工具标志着编程领域的一场革命。如今,软件开发者可以使用这些工具帮助他们构思和编写各种应用的代码。
10、GitHub Copilot
作为一款由 AI 驱动的编程助手,GitHub Copilot 可帮助开发者更高效地编写代码。
atlassian
主要功能:
  • 代码补全建议:Copilot 会根据正在编写的代码上下文,自动建议整行或整块代码。
  • 多语言支持:支持 Python、JavaScript 和 TypeScript 等常见编程语言。
  • 与 IDE 集成:可在 JetBrains IDE、Visual Studio 和 Azure Data Studio 等主流 IDE 中直接使用。
优点:
  • 与 Loom 的免费屏幕录制工具集成
  • 支持自然语言对话
  • 可帮助新手开发者更快地学习
  • 减少重复性任务所花的时间
缺点:不适合小众编程语言
定价:GitHub Copilot 提供基础功能的免费计划。若需更高级功能,可订阅 Team 计划(每位用户每月 4 美元)或企业版(每位用户每月 21 美元起)。
协作与沟通工具
协作工具可帮助开发者与团队成员协作,与其他部门保持一致,并提高利益相关者对其工作的可见性。
11、Loom
Loom 是一款视频通信工具,开发者可以使用它来增强协作、改善沟通。Loom 允许同时录制屏幕和摄像头,然后通过多种渠道分享专业视频。
作为一名开发者,你可以使用 Loom 制作视频,以便在代码审查中提供详细的反馈、展示实际运行的 bug、创建软件演示等。此外,Loom 还支持与不同时区的团队成员或利益相关者协作,而无需在日历中添加更多会议。
主要功能:
  • Loom AI:使用 Loom AI 可自动生成基于文本的标准操作流程(SOP),或创建自动同步到Jira或Linear的缺陷报告。
  • 自动文本支持:可自动生成视频标题、字幕等元素,并可将视频转换为文档。
  • 高级编辑工具:可为视频添加注释、特效,还可以编辑视频以去除冗余词和静音片段。
优点:
  • 异步通信(适用于远程结对编程等任务)
  • 视频可共享至多个平台
  • 展示效果专业
缺点:使用 AI 工具需付费计划
定价:Loom 提供有限功能的免费计划。若需更多高级功能,需订阅 Business 计划(每位用户每月 15 美元,按年计费)。若要使用 Loom AI,则至少需要 Business + AI 计划(每位用户每月 20 美元,按年计费)。
Loom 同样提供定制价格的企业计划。
如何准确衡量开发者的生产力?
尽管有些人可能认为,仅仅统计编写的代码行数是衡量开发人员生产力的主要指标,但事实并非如此。评估开发人员生产力有多种方法,其中一种通用的方法是使用DevOps研究与评估(DORA)指标。
DORA 指标:
DORA 指标最初源自 Google Cloud,是一组管理者可用于评估开发团队绩效的指标。这些指标被称为“四大关键指标”,包括:
变更前置时间(Lead time for changes)
代码部署频率(Frequency of code deployments)
导致服务问题(如服务中断)的变更比例(The percentage of changes that lead to issues with service, like outages)
问题发生后恢复服务所需时间(Length of time it takes to restore service after an issue)
用 Loom 提升开发者生产力
atlassian
最好的开发者生产力工具不仅能节省时间,还能提升整体表现。Loom 通过高效的视频通信,帮助开发者更有效地协同工作。
使用 Loom 的创新视频通信平台,创建个性化视频,传达从软件更新到 bug 修复再到教程的所有信息。Loom 的 AI 工具甚至可以将视频转换为文档,并自动生成字幕,支持统一的文档管理。
用 Loom 简化开发团队的知识共享吧!
选对工具,效率翻倍!
希望这份生产力工具清单,能够为你提供实用参考。也许其中某一款工具,就是你正在寻找的那个“缺失的一环”!
作为Atlassian全球白金合作伙伴和多家国际领先开发工具的官方授权服务商(包括 JetBrains、Perforce、TESSY等),龙智始终致力于为中国企业提供本地化、一站式的 DevSecOps 工具链解决方案。我们不仅提供产品销售和技术支持,更注重于帮助企业实现工具的有效落地与长期价值。
