氧化锌避雷器是现代电力系统中广泛应用的关键过电压保护设备,其核心是氧化锌(ZnO)电阻片。其工作原理和优势特点如下:
工作原理
1. 非线性伏安特性:氧化锌电阻片的核心在于其独特的高度非线性伏安特性。
正常系统电压下:当施加在避雷器两端的电压等于或低于其额定电压(系统最大持续运行电压)时,氧化锌电阻片呈现极高的电阻(接近绝缘体)。此时,流过避雷器的电流极其微小(通常在微安级),称为泄漏电流。避雷器对系统正常运行几乎没有影响。
过电压下:当系统出现雷电过电压或操作过电压,施加在避雷器两端的电压超过其保护水平(参考电压或残压水平)时,氧化锌电阻片的电阻值会急剧下降(几个数量级),瞬间转变为良好的导体状态。此时,避雷器迅速导通,将强大的过电压电流(冲击电流)泄放入地。
限压与恢复:在泄放电流的同时,避雷器将过电压限制(钳位)在一个相对较低且安全的水平(称为残压),保护与其并联的电气设备(如变压器、开关设备)绝缘不被击穿。当过电压消失,系统电压恢复到正常水平后,氧化锌电阻片又自动恢复到高电阻状态,切断工频续流,系统恢复正常运行。
2. 无间隙结构:现代氧化锌避雷器通常采用全封闭无串联火花间隙的设计。其开断与关断功能完全依赖于氧化锌电阻片自身的非线性特性,无需传统碳化硅避雷器那样的放电间隙来触发和切断工频续流。
优势特点
1. 优异的非线性特性与低保护水平(残压低):
氧化锌电阻片的非线性系数远优于传统碳化硅材料。这使得它在相同标称放电电流下具有更低且更平坦的残压。
残压比(残压与参考电压之比)可小于1.8,意味着它能更有效地将过电压限制在设备绝缘耐受水平以下,提供更优越的保护性能,尤其对绝缘裕度要求高的现代设备至关重要。
2. 无续流:
由于其优异的非线性特性,当过电压消失、系统电压恢复正常后,氧化锌电阻片能自动、迅速地恢复到高阻状态,切断工频续流。这消除了传统有间隙避雷器需要切断工频续流的问题,大大减轻了避雷器自身的负担。
3. 通流容量大:
氧化锌电阻片单位面积能吸收和消散巨大的冲击能量(如雷电冲击、操作冲击、长持续时间冲击)。这使得氧化锌避雷器具有很高的能量吸收能力(通流容量),能可靠地承受多重雷击或操作过电压的考验。
4. 陡波响应特性好:
氧化锌避雷器的响应时间极短,对波头陡峭的雷电过电压有极佳的限压效果,保护性能几乎不受电压上升速率的影响。
5. 结构简单、性能稳定、寿命长:
无间隙结构消除了间隙放电分散性、污秽、气压变化等带来的不可靠因素,结构更简单、紧凑、密封性好。
氧化锌电阻片性能长期稳定,老化速度慢,在正常运行电压下的老化电流很小。
由于无续流切断负担和优异的稳定性,其预期寿命长,维护工作量少。
6. 降低设备绝缘水平:
因其优异的保护特性(低残压),允许被保护设备(如变压器)采用较低的绝缘水平,从而降低设备制造成本和体积。
总结
氧化锌避雷器利用ZnO电阻片超凡的非线性伏安特性,在系统正常运行时呈高阻绝缘状态,在过电压时瞬间导通泄流并精确限制过电压幅值(残压低),随后自动恢复绝缘。其无间隙设计、无续流、通流容量大、陡波响应好、结构简单可靠、寿命长等显著优势,使其成为现代电力系统中不可或缺的过电压保护核心设备,极大地提升了系统的安全性和经济性。
