ZEISS GEAR PRO软件荣获PTB认证,延续二十年计量级精度传承,重构齿轮检测生态的精密计量方案
制造/封装
541人已加入
2024 年,ZEISS GEAR PRO 7.2 版本软件荣获德国联邦物理技术研究院(PTB)颁发的权威认证,根据《Evaluation software for gear measurements》报告,软件参数偏差严格收敛于PTB参考值允许范围。而早在二十多年前的 2004 年,首版 ZEISS GEAR PRO 2.4 便已率先通过 PTB 认证(报告 PTB-53.3-04.05),所有参数偏差≤±0.1μm,奠定齿轮测量领域计量级精度标杆。
ZEISS GEAR PRO 软件建立了 “主版本认证 + 补丁包回归测试” 双层机制,即主版本发布前需通过 PTB 全项认证,每个补丁包上线前必须完成含 PTB 验证用例的回归测试,确保后续版本对 PTB 测试数据的评估始终符合参考值标准。这保障了ZEISS GEAR PRO 始终如一的高准确性和可靠性,杜绝算法迭代带来的精度漂移。
ZEISS GEAR PRO打破边界的检测革新
作为机械传动的核心载体,齿轮贯穿航空航天、新能源汽车、精密仪器等高端制造领域。在工业4.0浪潮下,齿轮面临"更高速、更精密、更复杂"的性能挑战: 电动汽车电驱齿轮需承受万转级转速,振动噪声(NVH)直接影响用户体验;航空发动机传动齿轮的微米级精度,决定整机可靠性与寿命;螺杆压缩机转子的型线偏差,直接关联系统能效比。传统检测模式中,专用齿轮检测中心 "百万级采购成本+单一功能"的资源浪费,已无法匹配智能制造的柔性化需求。
ZEISS GEAR PRO 以 “通用设备升级 + 全场景覆盖 + 全周期赋能” 的创新逻辑重构齿轮检测生态,其核心价值在于实现从 “专用设备” 到 “柔性平台” 的转变。
平台复用性
基于ZEISS三坐标测量机开发,直接激活现有三坐标设备的齿轮检测能力,避免专用设备的重复投入。
全类型覆盖
支持渐开线圆柱齿轮、伞齿轮、蜗杆、转子及齿轮刀具(如滚刀)等95%以上主流齿轮类型。
经济性突破
相比专用检测中心,采购与运维成本降低 60-70%,实现三坐标设备"一机多用"
模块功能详解精准解构每一类齿轮
ZEISS GEAR PRO 针对不同齿轮的几何特性与应用场景,开发专属测量模块,实现"参数化建模-智能测量-全维度分析"的闭环。
01渐开线圆柱齿轮模块:高速传动的"NVH优化引擎"
该模块应用于汽车驱动器、机器人减速器、工业齿轮箱等高速传动系统,具备全参数检测能力,可对齿形(Fa)、齿向(Fβ)、齿距(Fp)等 20 + 指标进行检测。同时配备噪声分析工具,通过啮合分析(模拟啮合测试以检查运行和传动行为)和波纹度分析(解析齿面微观几何以优化电动汽车齿轮啸叫问题)实现 NVH 优化。工作流程支持参数化建模、自动路径规划、标准报告输出(兼容 ISO/AGMA),并支持 STP/IGS 模型导出。
02锥齿轮(伞齿)模块:空间传动的"逆向工程专家"
此模块适用于汽车差速器、航空发动机传动系统等场景,具备多标准兼容性,可支持格里森(Gleason)、克林贝格(Klingelnberg)等加工系统的齿面数据导入,能评估拓扑图、周节、径向跳动、齿厚、螺旋角和压力角、翘曲系数、误差平方和、顶锥和底锥等参数,并通过接触区模拟预测载荷下的齿面接触状态,提升传动效率。
03蜗杆模块:交错轴传动的"计量级标尺"
该模块主要应用于蜗轮传动系统、精密升降机构等,可覆盖阿基米德、渐开线、法向直廓、锥面包络圆柱四大类蜗杆,支持螺旋线偏差(fHα)、法向齿形偏差(ffn)、三针测量(M 值)等专项检测,并能通过动态导程偏差分析预判传动效率损失。
04转子模块:压缩机核心的"能效守护者"
该模块适用于螺杆压缩机阴阳转子,可通过 ASCII 格式导入标称数据(横向轮廓)或直接在 CAD 模型上定义标称数据,支持型线偏差、螺旋角偏差等全参数检测。
05智能转台附件:效率与精度的"倍增器"
其核心价值在于减少探针切换,使测量时间缩短 40% 以上,同时通过高精度角度编码器保障精度,并可扩展至轴承保持架、涡轮叶片、叶轮等回转类零件的检测场景。
全周期赋能网络,从工具到能力的蜕变
蔡司提供阶梯式培训体系,课程设计从基础操作到高级算法,采用 “理论教学 + 实操训练” 模式,零基础用户可在 40 小时内掌握齿轮测量核心技术,快速成长为专业检测工程师。
相关课程可在蔡司工业质量商城上选购。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
