Allegro Skill工艺辅助之导入叠层模板
在PCB设计中,导入叠层模板能够确保设计的标准化和规范化,避免因手动设置叠层参数而可能出现的错误或不一致情况。通过使用预先定义好的叠层模板,设计人员可以快速地应用经过验证的叠层结构,从而节省大量的时间和精力,提高设计效率。同时,标准化的叠层结构也便于与制造商进行沟通,减少生产过程中的误解和返工风险,从而降低制造成本。
1、新建的pcb文件叠层结构默认是两层,没有设置层数及板子厚度。如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-工艺-导入叠层模板”或者在command栏输入快捷调用命令“CreateCrossSection”随即弹出如图2所示对话框,单击“选择模板”命令,如图3所示在弹出的“Tech file”对话框中选择pcb板需要的层数,点击OK进行导入。
工艺
注:图3中06-A方案和07-B方案的区别是叠层芯板信息(走线线宽、线距、芯板厚度等)的不同,如图4所示。
工艺
2、如图5所示,在“叠层定义”对话框上面会显示板厚、层数以及要控阻抗的线宽线距等;单击“确定”按钮,对应的叠层信息会自动放置到pcb板上,如图6所示,叠层信息默认是以元件的属性导入的,所在层为BOARD GEOMETRY-DIMENSION。
工艺
工艺
3、执行菜单命令“setup-cross-section”,如图7所示,我们导入的叠层信息会自动更新到叠层管理器里面。
工艺
