上海贝岭发布第三代高精度基准电压源
BLR3XX系列
BLR3XX系列是上海贝岭推出的第三代高精度基准电压源。具有高输出精度、低功耗、低噪声以及低温度系数的特性。
该系列使用上海贝岭公司专利核心结构实现高精度,同时更好的热管理提高了系统精度。
BLR3XX基准电压源最大110uA的工作电流和100mV的低压差能更好适用于工业控制设备中。
兼容SOT-23-3/SOT23-6/MSOP8三种封装形式,均提供多种输出电压版本。在较宽的输入电压范围条件下,所有器件均支持-40℃至+125℃的扩展工业温度区间。
应用场景
精密数据采集系统
高分辨率数据转换器
高精度测量仪器
工业仪器仪表
医疗设备
汽车电池监控
选型指南
工作电流
工作电流
参数对比
工作电流
BLR3XX系列相比贝岭第一、二代基准电压源,不仅在功耗方面有显著优化,而且电流负载能力提升至+25mA。
除此之外,BLR3XX系列针对多样化应用场景需求,提供全场景封装解决方案。
引脚配置
工作电流
MSOP8引脚配置(顶视图)
工作电流
SSOT-23-3引脚配置(顶视图)
工作电流
SOT23-6引脚配置(顶视图)
备注
NIC=NOT INTERNALLY CONNECTED.
核心性能
低温漂
BLR3XX系列具备低温漂特性,如下图BLR325C型号,在全温范围内温漂为5ppm/℃,可以满足客户ADC/DAC等各种应用下的外部基准需求。
工作电流
BLR325C基准输出温漂曲线
高负载能力
BLR3XX系列基准电压源具备高负载能力特性,最高可支持25mA的负载电流,且负载调整率在全温范围内最大为80ppm,可以满足客户高负载下的外部基准需求。
工作电流
负载调整率与温度的关系(拉电流)
低噪声
在高精度应用场景,噪声是影响系统性能的一个重要参数。如下图所示,BLR325C的噪声性能为15uVp-p,可以满足客户高精度测试系统下的外部基准需求。
工作电流
BLR325C输出电压噪声(0.1Hz-10Hz)
低功耗
BLR3XX系列在关断模式下功耗为10uA,工作模式下功耗典型值为80uA,全系最大功耗低于110uA。在室温下和额定输入电压范围内,能够为负载提供最高25mA的源电流和10mA灌电流。
工作电流
供电电流与温度的关系
应用方案
双极性输出基准电压源
工作电流
双极性基准电压配置
通过将BLR3XX系列的输出连接至运算放大器的反相端,可以同时获得正基准电压和负基准电压。
提高基准源电流输出能力
工作电流
增强输出电流参考电路
通过上图所示电路结构,BLR3XX系列可应用于高电流驱动场景,且不牺牲精度。
