在滚装运输船繁忙的运输场景中,汽车的安全运输至关重要。
近期,某滚装运输船因车辆自燃引发的事故,凸显了温度监控的重要性。借助FLIR Lepton红外热像仪模组,这一问题有了高效的解决方案。利用Lepton红外热像仪模组为滚装运输船打造智能、可靠的汽车温度监测系统,助力安全运输。
BYD XI’AN”汽车运输船单航次可运输9200辆整车。其13层甲板分层管理系统配备1300余个温度监控点,专为新能源汽车运输设计。
事故启示:温度监控的迫切需求
滚装运输船承担着全球汽车物流的重要任务,车舱内往往装载数百甚至上千辆汽车。然而,车辆电池或电气系统可能因高温、短路等原因引发自燃风险,给运输安全带来隐患。据报道,某起滚装运输船事故中,高温未被及时发现,导致火势蔓延,造成了重大损失。
这提示我们,监测停放车辆的电池仓、轮胎、发动机舱等关键部位的温度,预防热失控或火灾。实时、精准的温度监测是保障运输安全的关键。
应用场景:滚装运输船的智能温度监测
在滚装运输船中,Lepton红外热像仪模组可以轻松集成到监控系统中,构建全天候的温度监测网络。以下是其典型应用场景:
全舱实时温度监控
在船舱的关键区域,如车辆密集停放区或电池存放区,安装集成了Lepton红外热像仪模组的监测设备,实时监测每辆汽车的温度状态。模组能够精准捕捉电池、发动机舱或电气系统的异常高温,及时预警潜在自燃风险,确保全舱安全。
分层分区动态管理
滚装运输船通常分为多个舱层,每层环境条件不同。可根据舱层特点配置不同视野和分辨率(80×60或160×120),实现分区监测。
新能源车辆专项监测
随着新能源汽车的普及,锂电池的热失控风险成为关注的焦点。Lepton可针对新能源车辆的电池组进行专项监测,实时检测电池表面温度变化,结合多波段动态成像(MSX)技术增强图像细节,帮助船员快速识别潜在的热失控风险。
智能报警与应急联动
支持与船载报警系统无缝对接。当检测到某辆汽车的温度超过预设安全阈值时,系统会立即触发声光报警,并通过船内通信网络通知值班船员。监测实时数据可与消防系统联动,自动定位高温区域,为灭火行动提供精准指引,提升应急响应速度。
运输全程数据追溯
支持连续的温度数据记录,生成每辆汽车在运输全程的温度变化曲线。这些数据可存储在船载服务器中,供后期分析使用。
恶劣环境下的稳定监测
滚装运输船在海上航行时,可能面临高温、高湿或盐雾等恶劣环境。Lepton红外热像仪模组经过严格测试,具备可靠的耐用性,能够在复杂条件下稳定运行,确保监测数据准确无误。
Lepton红外热像仪模组:小巧身躯,大智慧
1. 高灵敏度,精准捕捉温度变化:能够快速识别微小温度变化。无论是电池过热还是电气元件异常发热,它都能及时发现潜在风险,为船舱安全提供第一道防线。支持高达450°C的温度测量范围,满足滚装运输船复杂环境的需求。
2. 灵活的视野选择,覆盖多样场景:提供多种视野(FOV)选项,包括50°、57°、95°和160°,可根据船舱布局灵活调整。无论是狭窄的通道还是宽敞的车库,它都能实现全面覆盖,确保无死角监测。
3. 轻薄低功耗,适配移动设备:尺寸小巧,重量轻、功耗低,适合在滚装运输船的移动或无人值守设备中使用。无论是安装在固定点还是集成到其他巡检设备中,都能稳定运行,降低能耗。
4. 强大的图像处理能力:Lepton内置多种图像处理程序,支持实时数据流输出,结合MSX图像增强技术,生成清晰的热成像画面。船员可以通过直观的图像快速判断温度异常点,提升应急响应效率。
集成了多个Lepton红外热像仪模组的视频监控系统
为了帮助客户快速将Lepton红外热像仪模组应用于滚装运输船的温度监测系统,提供全面的开发支持,丰富的开发资源可提供定制化的集成方案,助力客户快速完成系统部署。
安全与效率兼得
在滚装运输船的汽车运输场景中,Lepton红外热像仪模组以其小巧高效、精准可靠的特点,为温度监测提供了创新解决方案。它不仅能够有效降低自燃风险,保障运输安全,还能提升运营效率,减少人工巡检的成本。
我们将继续优化Lepton红外热像仪模组的性能,推出更多智能化功能,助力滚装运输船行业迈向更安全、更高效的新时代。用科技守护每一辆汽车的安全旅程!
