选对MOS,让电焊机轻盈,焊接效率再升级
当焊接工人不再为沉重的设备弯腰,当车间里的焊机体积缩减一半却能输出同等功率,这背后是半导体技术对传统制造业的重塑。仁懋MOSFET以高频化创新为焊接设备装上"轻量引擎",在竞争白热化的焊接市场,用技术突破定义轻便与高效的新标杆。
焊接
仁懋MOSFET直击行业痛点,通过提升焊机工作频率,高频化设计使变压器、电感等核心部件尺寸大幅缩减,原本需要两人搬运的焊机,如今单人即可轻松移动,特别适用于高空作业、户外抢修等场景。减少铜铁用量的同时,能量转换效率提升至55%以上,每台焊机每年可节省电费超千元,材料成本锐减20%。电源动态响应时间从毫秒级压缩至微秒级,焊接过程中电流能实时跟随电弧变化,即使是薄板焊接也能避免烧穿,焊缝光滑度提升35%。
焊接仁懋MOS产品带来突破
更小尺寸:某款焊机从原来的420mm×320mm×280mm缩减至300mm×220mm×180mm,可直接放进工具箱。更稳表现:在持续大电流输出时,结温控制更精准,连续焊接8小时后性能衰减率低于5%,远优于行业平均水平。在保证性能的前提下,仁懋通过技术创新而非降低材料标准来控制成本,同等参数下价格较同类产品低。精准选型,匹配多样化需求针对不同功率的焊接设备。
仁懋提供定制化方案
PFC架构:650V/SJ MOS系列(MOT65R380F/D、MOT65R280F/D等),适配100A-500A焊机,兼顾高频性能与抗冲击能力。整流输出快恢复管:200V/20A、600V/20A-600A全系列覆盖(MBR40200CT、MUR2060A等),220Vac,<4KW 半桥/全桥架构:IGBT/TO-247/600V/30A-75A;380Vac,>4KW 全桥架构:IGBT/1200V/30A-150A,满足不同场景下的整流需求。
焊接
从工业级大型焊机到家用小型设备,仁懋MOSFET以"高频化、轻量化、高效化"为核心,我们看到的不仅是产品的迭代,更是制造业向精益化、绿色化转型的缩影。
