昂科技术作为芯片烧录领域的领导者,在其新版烧录软件发布之际,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了INDIE英迪芯微的汽车触控芯片IND87501。目前,该芯片已获得昂科通用烧录平台AP8000的支持。
IND87501是一款汽车“触摸传感器”设备,将32位MCU(Cortex M0)与电源管理单元结合在一起,该电源管理单元能够处理来自汽车电池的45V负载转储、3 PWM LED控制、支持LIN自动寻址的LIN从收发器、用于扩展的LIN主收发器、UART、I2C和用于监控的集成10位ADC,老化和温度补偿目的。
IND87501
特性
• 48MHz Cortex-M0
• 64KB Flash,8KB RAM,均支持ECC
• 集成高压LDO,支持12V供电
• 内置LIN控制器+收发器
• 提供16通道IO,每通道均可复用为GPIO、电容触控、ADC、PWM、通信等功能
• 60uA低功耗电容触控模式
• 集成高压IO可捕捉12V开门信号
• -40°C到125°C温度范围,符合AEC-Q100 Grade 1
• QFN24 4x4mm2封装
产品框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖英迪芯微全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖长NVIDIA, analogix, ANALOG DEVICES, ONSEMI, ISSI等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
