锐捷网络重磅发布RG-UNC CS网络数字化平台:四大核心能力重塑企业网络管理新范式
近期,锐捷重磅发布RG-UNC网络数字化平台CS系列产品,通过全网统一融合管理、组网编排及自动化部署、便捷准入与访问控制、全链业务保障与可视四大核心能力,重新定义企业网络管理标准。
置身于数字化转型的进程中,
您的网络是否还在面临这些困扰?
网络部署效率低
企业扩张需网络快响应,可多厂商网元依赖多套管理系统,协同差,组网配置繁,人工操作多,变更部署慢。
策略管理复杂
移动办公逐渐成为主流,人员位置变动或身份变化导致策略调整频繁,权限申请审批与配置分离,流程耗时,应对艰难。
保障措施繁琐
在无线到出口的多点业务保障场景下,关键应用常突发卡顿,重点区域音视频会议易故障,保障措施繁琐难落地,效果依赖用户反馈,难实时感知。
网络故障难定界
业务数字化的背景下,网络稳定至关重要。可故障难提前感知,事后被动运维,用户满意度低,故障定责难,处理耗时长。
洞察行业痛点,
锐捷UNC定义新一代网络管理范式
锐捷网络RG-UNC系列基于微服务架构打造,支持服务组件灵活扩展与故障自愈,并开放北向接口兼容第三方系统。
锐捷网络
为了满足不同规模客户需求,UNC划分了两个系列:
RG-UNC CS系列:面向中大型园区及多分支场景,采用集群架构实现“管、控、析、维、营”全生命周期管理,支持EDN智慧园区网和SD-WAN解决方案,可收编IO-WAN、INC(极简X)、并集成WIS(本地),提供自动化编排、智能分析、组网可视化等能力,适配复杂多业务网络;
RG-UNC AS系列:作为轻量化衍生子产品,通过主备架构实现轻量部署,面向中小型园区及城域网络,提供高性价比的网络管理、IP可视化和轻量准入管控,支持告警监控与全网统一管理,可收编INC(极简以太彩光)、SNC,满足简单网络场景高效运维需求。
RG-UNC CS:
四大核心能力重塑网络管理体验
锐捷网络
1)全网融合统一管理:打破数据孤岛,提升运维效率
一套平台集中管控:支持第三方厂商设备管理,实现有线无线等多设备、LAN/WAN 和v4/v6双栈统一管理,实时查看设备状态、端口流量及终端接入数据。
多场景零配置开局管理:新业务上线:减少复杂的开局操作,配置预先在UNC规划,设备上线自动下发,真正实现零配置开局;网络扩建:基于更换设备配置自动下发、扩展简易实现。
2)组网编排及自动化部署:分钟级上线,配置零误差
模板化自动编排,克隆部署快速新建园区:减少人为错误,支持复杂网络分钟级完成配置部署,部署周期从 “数周” 压缩至 “分钟级”,配置错误率从15% 降至 1% 以下。
变更智能校验:通过 “配置校验 - 生成 - 合法性验证 - 发布” 工作流,确保变更前预验证、变更中可视化、变更后可审计,保障网络调整的可靠性与可追溯性。
Overlay 一键逃生:当 VXLAN 隧道故障时,支持业务一键切换至 Underlay 网络,分钟级恢复通信,保障视频会议等关键应用不中断。
3)便捷准入与访问控制:轻量级终端合法准入,策略随需而动
轻量级终端合法准入:集成 802.1X、Portal、MAC 认证,支持对接 AD、UDCP 等第三方认证系统,同时提供 对接三方资产系统对比准入,秒级识别合法终端。
策略自动化:基于 IT 审批流程自动下发访问策略,业务随身行,策略0调整,移动办公0等待,单策略新增时间从 45 分钟缩短至 10 分钟,月度策略调整次数从 30 + 次降至 0 次。
策略全生命周期管理:支持空闲、临期、过期策略自动检测与回收,可视化界面助力清理无效策略,避免 “僵尸策略” 堆积。
4)全链业务保障与可视:体验主动优化,故障快速定界
自动化体验保障:基于用户、应用、区域定义关键业务,自动下发端到端 QoS 策略。当用户移动导致 IP 变更时,策略同步调整,无需人工干预,保障视频会议、ERP 等应用的低时延与稳定性。
全链路体验洞察:实时采集用户级、应用级体验数据(如时延、丢包、吞吐量),基于用户视角全链路体验洞察,通过流量路径还原与协议回放,实现故障 “1 分钟发现、3 分钟定界、5 分钟定位”。
实战案例:
智能化管理驱动业务创新
案例1
某银行园区网策略优化效率提升 90%
痛点:IPv4 单栈网络合规性不足,近千条 ACL 策略调整耗时,人工运维成本高。
方案:部署 RG-UNC CS 实现全网 IPv4/IPv6 双栈统一管理,基于 IT 流程的 “策略随身行” 功能,用户移动时策略自动同步,无需手动调整。
效果:每月策略调整时间从 10 多次降至 0调整,端到端体验洞察使巡检效率提升 50%。
案例2
某企业广域网故障响应从 10 分钟到分钟级
痛点:线路故障人工切换耗时,流量拥塞需手动优化,网络状态不可视。
方案:部署 RG-UNC CS 实现出口智能选路、线路故障自动切换,关键业务流量优先级自动调整。
效果:故障响应时间从 10 分钟压缩,全链路可视化使运维人员可实时监控广域网状态,应用体验满意度提升。
