应变片选型:力传感系统的“感知神经”
应变片是力传感系统的核心感知元件,其性能直接决定力测量的精度和动态响应速度,需根据海绵泡沫冲击测试的特性进行针对性选型。
弹性体设计:力信号的“传递中枢”
弹性体是连接应变片与冲击载荷的关键部件,其材质和结构决定了力传感系统的动态响应特性和测量范围。
信号调理电路:从微弱信号到有效数据的“转化器”
应变片输出的原始信号(通常为 mV 级)需经过多级电路处理,才能转化为可采集的数字信号,这一过程的技术细节直接影响动态测量精度。
动态补偿算法:消除系统误差的“智能大脑”
动态冲击测试中,传感器的固有频率、阻尼系数会导致力信号出现相位滞后和幅值衰减,动态补偿算法是修正这些误差的核心技术。
标定与验证:力传感系统的“性能校准”
从应变片的微观感知到算法的宏观补偿,海绵泡沫缓冲能量冲击试验机的力传感系统是机械设计、材料科学与数字信号处理的完美结合,其技术水平直接决定了缓冲性能测试的可靠性,最终为产品运输安全和材料研发提供精准的力学数据支撑。
