TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器数据手册
TLV62065 器件是一款高效同步降压 DC-DC 转换器。它 提供高达 2A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.9 V 至 5.5 V,非常适合电源 从 5V 或 3.3V 系统电源轨转换。TLV62065 在 3 MHz 固定频率下运行 并在轻负载电流下进入省电模式运行,以保持高效率。 整个负载电流范围。对于低噪声应用,TLV62065可以强制进入固定频率 PWM 模式,将 MODE 引脚拉高。
*附件:tlv62065.pdf
在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下,并且 内部电路对输出电容器放电。
TLV62065采用 1 μH 电感器和 10 μF 输出电容工作。
TLV62065采用小型 2 mm × 2 mm × 0.75 mm 8 引脚 WSON 封装。
特性
  • V范围为 2.9 V 至 5.5 V
  • 效率高达 97%
  • 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2.0%
  • 输出电容放电功能
  • 典型 18μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 提供 2 mm × 2 mm × 0.75 mm WSON 封装
  • 应用
    • 负载点 (POL)
    • 笔记本电脑、掌上电脑
    • 便携式媒体播放器
    • 机顶盒
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TLV62065是一款高效率的同步降压(Step-Down)DC-DC转换器,具有2.9V至5.5V的宽输入电压范围,并能提供高达2A的输出电流。它适用于从5V或3.3V系统电源轨进行电源转换的场景,如笔记本电脑、便携式媒体播放器、掌上电脑(Pocket PCs)和机顶盒等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:最高可达97%。
  • 固定频率PWM模式‌:3MHz固定频率,轻载时自动进入省电模式。
  • 输出电压精度‌:在PWM模式下为±2%。
  • 低静态电流‌:典型值为18μA。
  • 热关断保护功能‌。
  • 输出电容放电功能‌:在关机模式下,内部电路会放电输出电容。
  • 小封装‌:采用2mm x 2mm x 0.75mm的8引脚WSON封装。
3. 功能模式
  • PWM模式‌:在中等至重载电流下,使用3MHz固定频率的脉宽调制。
  • PFM模式‌:在轻载电流下自动进入省电模式,使用脉冲频率调制。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可以选择固定频率PWM模式或省电模式。
  • 软启动‌:内部软启动电路控制输出电压的斜坡上升,限制启动时的浪涌电流。
  • 100%占空比‌:在低输入电压下提供最低压差操作。
4. 应用与实现
  • 输出电压设置‌:通过外部反馈分压器调整输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:推荐使用1μH的电感和10μF至22μF的陶瓷电容器。
  • 布局指南‌:强调低电感、低阻抗的地路径,以及输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近IC引脚放置。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.9V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:可调,最低可达0.8V。
  • 启动时间‌:从激活EN引脚到输出电压达到95%的标称值,典型值为500μs。
  • 热特性‌:具有热关断和热滞回功能,保护器件免受过热损坏。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚WSON封装,尺寸为2mm x 2mm x 0.75mm。
  • 订购信息‌:提供了多种封装选项和批量信息,包括不同的载带和卷盘尺寸。
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:器件具有有限的内置ESD保护,存储或处理时应采取防静电措施。
  • 设计验证‌:用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能性。
