TPS54327 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS54327 器件是一种自适应导通时间 D-CAP2™ 模式 同步降压转换器。TPS54327 使系统设计人员能够完成各种 End Equipment 的电源总线稳压器具有成本效益高、元件数量少、待机时间短 当前解决方案。TPS54327 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,其中 提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。TPS54327 还具有 一种专有电路,使器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。设备 采用 4.5V 至 18V VIN 输入工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。 该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54327采用 8 引脚 DDA 封装 封装和 10 引脚 DRC,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54327.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态
    响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出
    电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 针对低占空比应用
    进行了优化
    的高效集成 FET – 100 mΩ(高压侧)和 70 mΩ(低压侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 应用
    • 低压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘™播放器
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
参数
串联电阻
方框图
串联电阻
1. 产品概述
TPS54327是一款同步降压(Buck)DC-DC转换器,集成了3A输出能力的N沟道MOSFET,适用于4.5V至18V输入电压范围,输出电压可调范围为0.76V至7V。该转换器采用D-CAP2™模式控制,提供快速瞬态响应和低输出纹波,特别适用于低电压系统的电源管理,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
2. 主要特性
  • D-CAP2™模式控制‌:实现快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至18V的输入电压。
  • 低输出纹波‌:支持使用陶瓷等低ESR输出电容。
  • 高效率‌:内置高效FET,轻载时自动进入Eco-Mode™,提高能效。
  • 软启动功能‌:具有可调软启动时间和预偏置软启动特性,防止启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:采用周期性过流限制,保护转换器免受损坏。
  • 热关断和欠压锁定(UVLO)保护‌:确保器件在异常条件下安全工作。
3. 功能描述
  • PWM操作‌:采用自适应导通时间PWM控制器,结合D-CAP2™模式控制,实现伪固定频率操作。
  • Eco-Mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过周期,提高能效。
  • 软启动和预偏置软启动‌:确保输出电压在启动时平滑上升,避免预偏置输出时的电流拉取。
  • 电流保护‌:通过监测低侧FET开关电压实现过流保护,防止过载损坏。
4. 应用与实现
  • 输出电压设置‌:通过外部反馈电阻分压器调整输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:推荐使用LC滤波器,具体电感和电容值需根据输出电压和纹波要求选择。
  • 布局指南‌:强调输入开关电流环路的最小化,SW节点应尽量小且短,以减少寄生电容和电感,同时降低辐射发射。
5. 电气特性
  • 开关频率‌:700kHz。
  • 热特性‌:具有热关断功能,当结温超过阈值时自动关断。
  • UVLO保护‌:监测VREG5电压,低于阈值时关断转换器。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供8引脚DDA(HSOP)和10引脚DRC(VSON)两种封装选项。
  • 订购信息‌:包括不同的封装选项、批量和RoHS合规性信息。
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:器件具有有限的ESD保护能力,处理时需采取防静电措施。
  • 设计验证‌:用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能性。
