涂鸦On-App AI秒级拦截低质量图片!打造精准宠物档案识别系统
对于宠物喂食器、宠物饮水机等产品来说,建立精确的宠物档案,不仅关系到正确识别并记录宠物的异常行为,更是实现个性化、智能化、健康化喂养的核心基础。但现阶段,由于缺乏有效的图像质量筛选机制,用户上传的图片普遍存在质量问题。若系统未能有效拦截,那么低质量的宠物档案,将对宠物设备的后续使用,带来灾难性的用户体验。
01
涂鸦为宠物图像质量带来质的体验提升
因此,为了帮助开发者低门槛、低成本解决生物特征采集难、识别精度低、多宠干扰、隐私安全泄露等开发难点,涂鸦基于强大的 On-App AI 架构,提供了高效的宠物图像质量检测解决方案。通过深度融合 AI 技术,系统能够在 1 秒内同时完成宠物图像识别和异常过滤,实现精准快速的图像质量评估。而且,该方案可直接拦截用户上传的低质量图像,无需经过云端检测再反馈,可大大降低网络传输时间,提高响应速度,带来更流畅的用户体验!
1、涂鸦解析图像的维度有哪些?
目前,涂鸦支持的图像解析维度+高质量图片评判标准,可参考下方图片:
涂鸦智能
2、图像质量检测流程
涂鸦对图像质量进行检测的流程,主要经过以下步骤:
主体识别:使用目标检测模型,自动识别画面中的主体, 并输出主体种类、位置坐标和尺寸信息;
脸部识别:使用脸部检测模型,快速检测宠物脸部区域;并通过特征点(如眼睛、鼻子、毛发)检测模型,检测宠物脸部的特征点,以快速筛查宠物图像质量;
算法校验:计算宠物区域图像的平均亮度,去除过曝/过暗图片;根据宠物脸部特征点位置,计算面部姿态的角度,以及脸部是否有遮挡。
涂鸦智能
(图像检测流程)
3、打造全链路的宠物设备体验
通过完善宠物生物特征档案,涂鸦可以结合智能宠物硬件,实现智能化的一站式宠物服务:
精准的身份识别:有助于多模态生物识别,确保设备的功能作用于正确的宠物主体
联动智能设备:根据识别结果,自动匹配个性化喂养方案
多宠家庭管理:同时管理多只宠物的独立档案与个性化设置
02
图像质量检测技术亮点
该方案基于 On-App AI 架构所打造,App 端模型的部署采用 TensorFlow Lite 方案,具备高效推理、低延迟、低功耗、本地化运行的独特优势,有效提升用户体验与响应速度。
涂鸦智能(On-App AI 整体架构)
1、更灵活的 AI 架构:轻量化和动态化
涂鸦智能(轻量化与动态化运行流程示意图)
1.1 轻量级检测模型
涂鸦采用专门优化移动端的轻量级目标检测模型、宠物脸部区域模型、宠物脸部关键点位模型,可以精准检测图片中的指定主体(如宠物、人)和宠物面部点位。
1.2 模型动态化
采用按需加载的动态模型管理机制,支持模型在线下载、更新与部署,始终确保使用最优模型版本,同时减少初始安装包体积,提高运行效率。
2、更优的用户体验:实时性和高效率
2.1 实时交互处理
用户从相册选取图片后,在手机上就能立即进行检测处理。低中高端设备在进行不同分辨率的图像处理时,处理速度均可在 1 秒内完成,包括:对异常图片进行拦截、异常信息提醒。
每个品牌型号的手机,在不同图片分辨率下的处理速度,可参考涂鸦一一试验、整理出来的数据:涂鸦智能
2.2 图像质量的高效筛选
获取物种特征:通过模型识别图像中是否仅有一只猫,过滤多猫或其他干扰物种;
主体占比分析:利用图像分割技术识别主体大小,过滤主体占用比例过小的图片;
高精度角度分析:针对倾斜或偏移角度过大的宠物脸部图像进行异常过滤,提升特征提取的准确性和效率。
3、更安全的计算能力:低成本和隐私保护
涂鸦智能
3.1 降低处理成本
相比于云端,移动端的 AI 处理速度能显著降低算力需求与带宽消耗,为应用提供更安全高效的计算环境。
3.2保护隐私安全
检测并过滤图像中出现的人脸或人像,特别是有人物和宠物合照的情形,涂鸦将会对图像进行过滤处理,确保用户隐私安全。
