Texas Instruments TPS6296x低噪声与低纹波降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS6296x低噪声和低纹波降压转换器设计用于使用LDO进行后置稳压的噪声敏感型应用。这些高效转换器环路补偿设计用于搭配可选的第二级铁氧体磁珠LC滤波器工作,以降低输出电压纹波。TPS6296x降压转换器可在1.1MHz、700kHz或500kHz的固定开关频率下工作,并与外部时钟同步。这些转换器采用0.5mm间距2mm x 3mm QFN封装,结温范围为-40°C至+150°C。典型应用包括电信基础设施、测试和测量、航空航天和国防(雷达和航空电子设备),以及医疗。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS6296x低噪声与低纹波降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 低输出1/f噪声 < 20μV RMS (100Hz至100kHz)
  • 低输出电压纹波:< 10μV RMS (在铁氧体磁珠后)
  • 高PSRR:> 65dB(高达100kHz)
  • 1.1MHz、700kHz或500kHz固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用铁氧体磁珠实现30dB衰减的第二级L-C滤波器(可选)。
  • 扩频调制(可选)
  • 输入电压范围:3 V至17 V
  • 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
  • 25mΩ/7mΩ RDSon
  • 随温度变化的输出电压精度为±1%
  • 精度使能输入支持:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调节软启动
  • 电源良好输出
  • 输出放电(可选)
  • -40 °C至150 °C结温范围
  • 间距0.5mm的2mm x 3mm QFN封装
应用
  • 电信基础设施
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防(雷达、航空电子)
  • 医疗
功能框图
低噪声
输出噪声与频率的关系
低噪声
原理图
低噪声
