Vector与QNX联合开发基础车载软件平台
专为软件定义汽车打造的基础车载软件平台
基础车载软件平台是由Vector和QNX联合开发的一款预集成、可扩展的软件平台,专为软件定义汽车的高性能计算节点(HPC)打造。该平台可用于当前和未来车型,满足最高等级的功能安全(ISO 26262,ASIL D)和网络安全(ISO 21434)要求。
1面向现代汽车架构的可靠且具前瞻性的核心软件平台
基础车载软件平台为整车厂和汽车供应商提供一个经过认证、全面集成的软件基础,可显著降低开发成本,加快新功能的开发速度,并确保最高级别的安全性。凭借其开放、清晰的软件架构,该平台可轻松扩展,无论使用哪种硬件平台,都可以灵活地被集成到现有系统中。Vector与QNX的紧密合作,确保了各自在操作系统、中间件及开发工具等领域的深厚专业知识和经验被充分融入到该解决方案中。
为了持续适应行业需求,基础车载软件平台欢迎核心客户的早期参与,从而直接影响产品方向、架构设计以及定义Use Case的优先级。这不仅仅是一个软件平台,更是一个共同塑造未来车载软件的承诺
2架构
qnx
该平台基于QNX专为功能安全设计的操作系统或QNX专门针对Safety8.0的虚拟化解决开发,并配套经过认证的运行环境(如Rust、C/C++)以及进程间通信(IPC)机制。其架构采用清晰的分层设计:系统服务如日志管理、电源管理和时间同步,可通过基础车载软件平台API进行访问。
通信功能包括SOME/IP、safeIPC和Zero Copy IPC,可实现高效数据传输。集成网络安全功能,包括防火墙、qcrypto加密库和安全策略管理器,以满足最高等级的网络安全要求。通过容器化、健康状态监控和状态管理,实现对车辆功能的灵活控制与管理。平台还提供用于诊断与配置的标准化接口(如SOVD、DoIP)以及基于“配置即代码(Configuration-as-Code)”范式的相关工具。
3优势概览
降低集成工作量
通过预集成、模块化的平台,简化软件定义汽车的开发工作。基础平台、扩展模块与工具之间无缝协作,无需在不同软件供应商之间进行繁琐地协调,从而加快开发进程,并在整个生命周期内实现降本。
单一联络窗口
Vector担任整个解决方案的统一联络窗口,涵盖从基础平台、扩展组件到工具链和服务的各个方面,可实现集中、高效的支持,客户无需协调不同合作伙伴的技术支持资源。
性能优化
操作系统与中间件的深度集成,为现代HPC应用打造了一个高效的运行环境。通过降低整个系统的负载,提高了效率和响应速度,从而使整车厂和汽车供应商能够通过优化所使用的硬件来进一步降低成本。
合作机会
整车厂和合作伙伴可以直接参与Vector的源代码协作。这种紧密的技术合作确保了透明性、更快的开发速度以及个性化的可扩展性。
功能安全与网络安全
满足ISO 26262(ASIL D)和ISO 21434,符合最高等级的安全标准。安全性与数据保护作为架构的核心组成部分,由经过认证的软件模块加以保障。
