关于UTP电缆常见问题解答
为什么UTP电缆是非屏蔽的?
由于没有屏蔽,UTP电缆的直径变得更小,因此比STP电缆更易于安装且占用空间更小,UTP电缆变得更便宜,因为它们不需要类似于STP电缆的金属盖,这些双绞线不需要任何接地即可有效工作。
该设计旨在对抗串扰、射频干扰和电磁干扰,几乎所有网络架构都使用UTP电缆,它们非常适合用作跳线,对于家庭和办公室使用,UTP比STP更好,因为它们的电气干扰较小。
如何连接UTP电缆?
● 剥去或移除大约2英寸的以太网电缆护套。
● 解开UTP电缆对,但解开时不要超出所暴露的范围。
● 对齐电线。
● 将铜线插入RJ45插头,并确保每根电线均按正确顺序完全插入RJ45插头的前端。
● 验证铜线的顺序是否正确,并确保电缆延伸到RJ45插头的正面,并与RJ45插头中的金属连接接触良好。
● 对第二个RJ45插头重复上述操作。
哪种UTP电缆最常用?
绞合UTP电缆是大多数网络连接中最常用的非屏蔽双绞线电缆。它提供的优点是,
● 灵活性比UTP实心导体电缆好得多
● 它们比固体类型具有更长的保质期,并且具有良好的耐磨性和抗振动性
● 它们可以用作跳线
● 刮擦和刻痕效应对绞合UTP电缆造成的损坏较小。
● 为了提高灵活性,我们可以添加更多的铜线,这在实心类型中是不可能的。
UTP电缆通常用于什么?
UTP电缆通常用作电话连接和LAN(局域网)中的电话线和以太网电缆。它用于传输音频信号和电子数据。这些也用于水平和主干布线子系统。
为什么UTP在局域网技术中流行?
UTP电缆在LAN技术中流行的主要原因是:
● 与STP电缆相比,它更便宜
● 安装快速简单
● 由于双绞线布线尺寸较小,因此节省了大量空间
● 不受接地问题的影响
● 它可以对抗RFI、串扰和EMI
● 即使数据速度较低,它也能很好地工作
UTP网线如何传输数据?
通过非屏蔽双绞线电缆发送的数据被转换为由0和1组成的二进制代码。传输数据的设备将以两种不同的电压(0伏和5伏)沿着电缆发送电流。另一方面,接收数据的设备会将这些电压解释为二进制代码,然后将它们重新转换为原始格式。
双绞线电缆使用什么连接器?
用于非屏蔽双绞线电缆的标准连接器配置是RJ-45连接器。RJ是RegisteredJack的缩写,这意味着该连接器遵循电话企业制定的标准。
