安科瑞ARTM-4 温度巡检测--低压配电系统电气接点、绕组温度监测与控制
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1、概述
ARTM-4 温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于低压配电系统电气接点、电机/变压 器等设备绕组测温及其他设备或变配电场景的温度监测与控制。
2、型号及功能
配电系统
注:ARTM-4 的测温通道可由用户指定,具体见订货范例。
3、技术参数
配电系统
4、安装尺寸
配电系统
5,接线方法
配电系统
注意:二线制接线时必须按照图示,将热电阻传感器的其中一根引线接到 2 个端子上。
Pt100 接线方式:21~23 号为 Pt100 的第 1 路接线端子,23~25 号为 Pt100 的第 2 路接线端子,以此类推。
两线制:第一路 Pt100 的 A、B 线分别接入 21 号和 22 号端子,22 号端子引一根短接线到 23 号端子,第 二路 Pt100 的 A、B 线分别接入 25 号和 24 号端子,24 号端子引一根短接线到 23 号端子,以此类推。
三线制:第一路 Pt100 的 A 线接入 21 号端子,B、C 两线分别接入 22 号和 23 号端子,第二路 Pt100 的 A 线接入 25 号端子,B、C 两线分别接入 24 号和 23 号端子,以此类推。
四线制第一种接线方法:第一路 Pt100 的 A 和 B 线接入 21 号端子,C 和 D 线接入 22 号端子,22 号端子
引一根短接线到 23 号端子,第二路 Pt100 的 A 和 B 线接入 25 号端子,C 和 D 线接入 24 号端子,24 号端子 引一根短接线到 23 号端子,以此类推。
6、显示介绍
配电系统
配电系统
配电系统
