Texas Instruments TPS25984B可堆叠电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS25984B可堆叠式电子保险丝是一种大电流、可堆叠的集成热插拔保护器件,可使用最少的外部元件提供多种保护模式。这些器件可以并联堆叠,以提高大功率系统的总电流容量。TPS25984B电子保险丝集成了高精度模拟负载电流监控器,使系统能够监控稳态和瞬态负载电流。该特性可以实现先进的动态平台电源管理技术,如Intel^®^ PSYS和PROCHOT™。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25984B可堆叠电子保险丝数据手册.pdf
TPS25984B电子保险丝具有集成FET健康监测和报告功能、专用故障指示引脚、55A额定有效值电流以及对输出短路事件的快速跳闸响应 (<200 ns)。这些器件的工作温度范围为-40°C至125°C,输入电压范围为4.5V至16V。TPS25984B电子保险丝用于网络接口卡、数据中心交换机、路由器、风扇托架、服务器和高性能计算。
特性
  • 输入工作电压范围:4.5V至16V
  • 20V DC,23.5V瞬态绝对最大电压
  • 可承受高达-1V的负电压输出
  • 0.8mΩ(典型值)的集成FET和超低RDSON
  • 55A额定有效值电流和70A峰值电流
  • 支持并联多个电子保险丝,以支持更大电流
  • 启动期间的电流平衡
  • 过热保护 (OTP)
  • 集成FET健康监测和报告
  • 模拟芯片温度监控输出 (TEMP)
  • 可调输出压摆率控制 (dVdt),用于浪涌电流保护
  • 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定 (UVLO)
  • 专用故障指示引脚
  • 快速过压保护(固定18.4V阈值)
  • 电源良好 (PG) 指示引脚
  • 强大的过流保护功能:
    • 可调过流阈值 (I OCP ) 范围为10A至80A,精度为±5%
    • 在稳态运行期间具有断路器响应功能,内置瞬态过流屏蔽定时器,以支持峰值电流。
    • 启动时的可调有功电流限制 (I LIM )
  • 强大的短路保护:
    • 输出短路事件的快速跳闸响应 (<200ns)
    • 可调节 (2 x I OCP ) 和固定阈值
    • 不受供电线路瞬态干扰
  • 精确的模拟负载电流监控
    • ±1.4%精度和 >500kHz带宽
  • 5mm x 5mm占位面积
  • 100%无铅
应用
  • 网络接口卡
  • 数据中心交换机
  • 图形和硬件加速卡
  • 路由器
  • 风扇框
  • 服务器
  • 输入热插拔
  • 高性能计算
功能框图
保护器件
