TPS65252 4.5V 至 16V 输入、3A/2A 输出双通道降压转换器,带 USB 开关数据手册
TPS65252 具有两个同步宽输入范围高效率降压转换器。 这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供 根据目标应用程序优化它们的使用。
转换器可在 5V、9V 或 12V 系统中工作,并具有集成电源 晶体管。输出电压可以使用电阻分压器从外部设置为介于 0.8 V,输入电源负 1 V。每个转换器都具有使能引脚,允许延迟 用于排序目的的启动,软启动引脚允许通过选择来调整软启动时间 软启动电容器和电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够调整电流 限制,并优化电感的选择。COMP 引脚允许 通过简单的 RC 补偿优化瞬态与直流精度响应。
*附件:tps65252.pdf
转换器的开关频率可以通过连接外部电阻器来设置 到 ROSC 引脚。开关稳压器的设计工作频率范围为 300 kHz 至 2.2 MHz。这 转换器在它们之间以 180° 相位工作,以最大限度地降低输入滤波器要求。
TPS65252 还具有由外部信号启用的低功耗模式,允许 当主机处理器处于待机状态时(低 activity) 模式。
USB 开关根据下游 USB 设备的需求提供高达 1A 的电流。什么时候 输出负载超过使用外部电阻器或短路选择的限流阈值 存在时,PMU 通过切换到恒定电流将输出电流限制在安全水平 模式并将过流 logic output 拉低。当持续的重过载和 短路会增加开关中的功率耗散,导致结温 上升,热保护电路会关闭开关,以实现连续不间断 作 Buck 转换器。
TPS65252 具有一个监控电路,可监控两个转换器并提供 PGOOD 信号(复位结束),具有 256 ms 定时器。
TPS65252 采用小型、热效率高的 28 引脚 QFN 封装。
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (4.5 V - 16 V)
  • 输出范围 0.8 至 ~V - 1 伏
  • 完全集成的双通道降压、
    3.5A/2.5A 最大电流、
    3A/2A 连续运行
  • 高效率
  • 开关频率:
    300 kHz - 2.2 MHz,由外部电阻器设置
  • 外部使能/排序引脚
  • 由外部电阻器设置的可调逐周期电流限值
  • 软启动引脚
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源正常和复位发生器
  • 由外部信号设置的低功耗模式
  • 一个具有过流保护功能的电流可调 USB 开关
  • 监控电路
  • QFN 封装,28 引脚 5 mm × 5 mm RHD 封装
  • 应用
    • 数字电视
    • DSL 调制解调器
    • 电缆调制解调器
    • 机顶盒
    • 车载 DVD 播放器
    • 家庭网关和接入点网络
    • 无线路由器
参数
软启动
1. 产品概述
TPS65252是一款高性能、双路同步降压(Buck)DC-DC转换器,集成了两个同步降压转换器和一个USB开关。该器件支持宽输入电压范围(4.5V至16V),每个转换器可提供高达3.5A(转换器1)和2.5A(转换器2)的连续输出电流。TPS65252还集成了一个用于监控输出电压的功率好(PGOOD)信号生成器,以及用于优化轻载效率的低功耗模式。
2. 主要特性
  • 双路同步降压转换器‌:集成两个独立的同步降压转换器。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至16V的输入电压。
  • 高输出电流‌:转换器1可达3.5A,转换器2可达2.5A。
  • 可调开关频率‌:开关频率可通过外部电阻在300kHz至2.2MHz范围内调整。
  • 集成USB开关‌:提供高达1A的电流,具有过流保护功能。
  • 功率好信号‌:监控输出电压并提供PGOOD信号。
  • 低功耗模式‌:通过外部信号启用,降低轻载时的输入功率。
  • 软启动和使能引脚‌:提供灵活的启动和使能控制。
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:采用电流模式控制,实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 180°相位差操作‌:两个转换器以180°相位差工作,减少输入纹波电流。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置每个转换器的电流限制。
  • 过压和过流保护‌:内置过压和过流保护电路,防止器件损坏。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止结温过高。
  • USB开关保护‌:USB开关具有过流保护和热关断功能,确保安全操作。
4. 应用领域
  • DTV和DSL调制解调器
  • 有线电视调制解调器
  • 机顶盒
  • 汽车DVD播放器
  • 家庭网关和接入点网络
  • 无线路由器
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 输入和输出电容‌:推荐使用陶瓷电容,以减小ESR并提高稳定性。
  • 输出电感‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 补偿网络设计‌:采用Type II或Type III补偿网络,确保系统稳定性。
  • 布局与接地‌:强调良好的布局和接地设计,以减少噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:28引脚QFN封装(5mm x 5mm RHD)。
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和卷带包装选项。
7. 注意事项
  • 热设计‌:在高负载和高温环境下,需考虑散热设计。
  • 输入电压范围‌:确保输入电压在规格范围内,避免损坏器件。
  • 稳定性验证‌:在设计完成后,需进行稳定性验证,确保系统满足性能要求。
TPS65252以其高性能、灵活性和集成度,适用于各种需要高效电源管理的应用场景。
