LM8801 适用于移动应用的高精度 6MHz、600 mA 同步降压 DC-DC 转换器数据手册
LM8801 降压直流/直流转换器经过优化,可由单节锂离子电池和 2.3V 至 5.5V 的输入电压轨为超低电压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 600 mA 的负载电流。
LM8801 具有一个模式控制引脚,允许用户在整个负载范围内选择连续 PWM作,或者一个自动 PFM-PWM 模式,该模式可根据负载自动更改模式。在 PWM 模式下,该器件以 6 MHz(典型值)的固定频率运行。在自动 PFM-PWM 模式下,滞后 PFM 通过减少轻负载和系统待机期间的静态电流来延长电池寿命。
LM8801 采用 6 凸点 DSBGA 封装。只需要三个紧凑的外部表面贴装元件,一个电感器和两个电容器。
*附件:lm8801.pdf
特性
  • 在 6 MHz 工作频率下效率超过 90%
  • 600 mA 最大负载能力
  • 6 MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • PFM 模式下的静态电流为 27 μA(典型值)
  • 宽输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • V = 1.0V 至 2.9V,步长为 50 mV
  • ±1.5% DC 输出电压精度(整个温度范围内)
  • 一流的负载瞬态响应
  • PFM 模式下的低输出纹波
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 电流过载和热关断保护
  • 内部软启动
  • 6 焊球 DSBGA 封装
    • (1.065 x 1.265、0.6 mm 或 0.25 mm 高)
  • 总解决方案尺寸 < 7mm ^2^ (与 0402 电容器配合使用)
  • UVLO (紫外线锁定)
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 产品概述
LM8801是一款高精度、高效率的同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为移动应用设计。它提供高达600mA的负载能力,支持2.3V至5.5V的宽输入电压范围,并具有自动PFM/PWM模式切换功能,以优化电池寿命和系统效率。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在6MHz PWM模式下,效率超过90%。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至5.5V的输入电压。
  • 高精度输出‌:输出电压精度达±1.5%。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载需求自动切换模式,降低轻载时的功耗。
  • 低静态电流‌:PFM模式下典型静态电流为27μA。
  • 快速负载瞬态响应‌:提供卓越的负载瞬态性能。
  • 小封装‌:采用6-bump DSBGA封装,尺寸小于7mm²。
3. 功能描述
  • 同步整流‌:使用内部NFET作为同步整流器,提高转换效率。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动转换器,保护电池和设备。
  • 过流保护‌:内置过流保护电路,防止因过载而损坏器件。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止结温过高导致器件损坏。
4. 应用领域
  • 移动电话
  • MP3播放器
  • PDA和掌上电脑
  • 便携式硬盘驱动器
  • 无线局域网设备
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压,步长为50mV。
  • 电感选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感值,确保电感不饱和且电流纹波在可接受范围内。
  • 输入和输出电容‌:推荐使用陶瓷电容,以减小ESR并提高电源稳定性。
  • 布局考虑‌:输入电容应尽可能靠近VIN引脚,输出电容应尽可能靠近SW引脚,以减少噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:6-bump DSBGA封装(可选0.4mm或0.25mm高度)。
  • 订购信息‌:提供多种输出电压选项,具体请参考数据手册中的订购信息部分。
7. 注意事项
  • 热设计‌:在高负载条件下,需考虑散热设计,以防止结温过高。
  • 输入电压监控‌:确保输入电压在规格范围内,以避免UVLO触发导致转换器关闭。
  • 稳定性验证‌:在设计完成后,需进行稳定性验证,确保系统在各种负载条件下均能稳定工作。
