解决方案|芯佰微赋能智能门锁:以CBM1117 LDO与CBM1307 RTC芯片筑牢精准计时与稳定供电双基石
智能门锁解决方案
总述:
智能门锁,这一传统机械锁具与现代科技完美融合的典范,正以革新性的步伐重新界定家居安防与便捷生活的界限。凭借生物识别、物联网、电子信息等尖端科技的支撑,智能门锁摒弃了钥匙开锁的传统模式,开创了多元化、智能化的开门新纪元,既大幅增强了家居安全性能,又极大提升了用户的使用体验,在现代生活中占据着举足轻重的地位。
国产替代
一、智能门锁的现存技术痛点与行业挑战
智能门锁虽已广泛应用,但仍存在诸多技术瓶颈。在生物识别领域:指纹识别受干湿、磨损影响,人脸识别在复杂光照下误判率高;门锁数据加密不足,存在云端泄漏风险。电源管理与续航差:智能门锁通信模块(Wi-Fi、蓝牙)功耗大,电池续航短;电压波动易导致系统死机或性能下降。系统稳定性与环境适应差:极端温度下(高温/低温),门锁电子元件性能衰减;机械结构与电子模块协同性差,故障率高。生态兼容与数据同步:多品牌智能门锁协议不互通,无法统一管理;断电后系统时间易丢失,影响日志准确性。
二、芯佰微双芯片技术方案:筑牢稳定与精准双基石
芯佰微推出的CBM1117、CBM1307产品,从电源管理、时间与数据管理等维度为智能门锁提供关键支持,共同构建高效稳定的解决方案:
RTC(实时时钟)
CBM1307实时时钟芯片误差低,为门锁定时功能、事件记录提供精准时间基准。56字节非易失性存储器可安全存储加密密钥等数据,写保护功能防止数据篡改。主备电源自动切换机制,确保断电时时间记录和数据存储不受影响。
LDO(低压差线性稳压器)
CBM1117作为一款高效的LDO芯片,能够稳定输出0.8A电流,并支持2.6V至15V的宽电压输入范围,为指纹识别、通信模块等关键组件提供纯净且稳定的电源供应。其热过载、限流保护功能,可避免异常电流损坏设备,确保门锁供电安全可靠。
如下是智能门锁应用框图:
国产替代
**RTC推荐CBM1307;
**LDO推荐CBM1117;
芯佰微对此智能门锁方案推出了以下产品:
CBM1307是一款实时时钟芯片,具备以下特性参数优势:
国产替代
  • 计时精准
可外接32.768kHz的晶体振荡器作为基准时钟源,计时精度极高。能为智能门锁的定时功能,如自动锁定和解锁,提供可靠的时间基准,确保这些功能在设定时间准确执行。同时,其高精度时间戳功能,可精确记录每一次门锁操作时间,形成详细操作日志,帮助用户及时察觉异常活动,保障家庭安全。
  • 低功耗设计
供电电流小于500nA,在智能门锁通常需要的长时间待机场景下,能显著降低整体功耗,延长电池使用寿命,对于使用电池供电的智能门锁尤为重要。
  • 数据存储与保护
56字节非易失性RAM:可用于存储智能门锁的关键数据,如加密密钥、临时密码等。即便掉电,数据也不会丢失,保障数据安全。
写保护功能:防止数据意外更改,内部电路设计还能防止反相充电电流,进一步提高数据存储的可靠性。
  • 电源管理出色
集成电源控制电路,能准确检测供电电压,自动完成主供电和备用供电的切换。当主电源掉电或中断时,迅速自动切换到备用电池供电,确保计时功能与数据存储不受影响,可维持准确时间记录长达十年以上。
  • 接口兼容性强
支持标准和快速模式的I2C接口(标准100KHz,高速400KHz),可与其他I2C设备便捷互联,方便接入智能门锁的整体电路系统,适配不同的硬件架构。
  • 时间和日期功能丰富
不仅提供秒、分、时、日、月、年等详细时间和日期信息,还能自动调整每月天数,包括对闰年的准确修正。支持24小时制和12小时制时间显示,并可设置不同日期格式,满足不同地区和用户的使用习惯。
  • 宽温度范围
工作温度范围为-40℃至+85℃,无论处于严寒还是高温环境,它均能稳定运行,确保智能门锁的时间管理功能不受环境温度变化的干扰。
CBM1117是一款低压差线性稳压器LDO,具备以下特性参数优势:
国产替代
  • 低压差特性:压差电压低,在输出额定电流时,相比传统稳压器,能在输入电压与输出电压差值较小的情况下稳定输出,有效降低功耗,提高电源效率,延长电池供电设备的续航时间。
  • 高精度输出:输出电压精度高,典型值可达±1%,能够为对电压稳定性有高要求的电路模块提供稳定可靠的电源,确保设备顺畅运行,有效避免因电压波动引起的性能下降或故障。
  • 低静态电流:静态电流小,即使在轻载或待机状态下,也仅消耗极少的电流,进一步降低系统功耗,特别适合对功耗敏感的便携式设备或电池供电设备。
  • 快速瞬态响应:能够快速响应负载电流的变化,在负载突变时迅速调整输出电压,保持电压稳定,确保供电稳定性,适应动态变化的负载需求。
三、方案落地场景与实际效能展现
智能门锁凭借便捷性、安全性和智能化优势,芯佰微的技术赋能,特别是在智能门锁领域,通过研发创新,已广泛应用于多种场景,重塑了不同空间的出入管理模式,如家庭、办公室或酒店等,以满足不同用户的需求和偏好。
(一)家庭住宅:成为现代家庭的标配,解决忘带钥匙、钥匙丢失等困扰,家庭成员可通过指纹、密码或手机APP自由出入。对于有老人和孩子的家庭,无需担心钥匙保管问题;临时访客同样能通过临时密码便捷进入,此举进一步提升了居家的安全性和便利性。
(二)公寓与长租住宅:公寓运营商和长租平台通过智能门锁实现远程管理,租客入住时无需线下交接钥匙,可通过手机获取开锁权限;退租后权限即时收回,降低管理成本与钥匙纠纷。同时,还能实时监控门锁状态,及时处理异常情况。
(三)酒店与民宿:为住客提供自助入住体验,无需在前台排队等待。客人通过手机APP获取开门权限,提升入住效率与体验。酒店管理者可通过后台管理系统,灵活设定权限有效期,从而便捷管理客房;同时,还能对门锁的使用数据进行深入分析,以不断优化服务流程。
(四)办公场所:企业办公区域使用智能门锁,可根据员工部门、职位设置分级权限,重要区域仅限授权人员进入,保障办公安全与隐私。同时,将考勤打卡与开锁功能结合,简化考勤流程,提高管理效率。
(五)校园宿舍:有效解决了学生钥匙易丢失、混用等难题,从而提升了宿舍的整体安全性。学校可统一管理权限,新生入学和毕业生离校时,无需更换门锁,方便快捷。同时,通过门锁记录功能,学校能够实时掌握学生的出入情况,进一步保障了学生的安全。
(六)商业店铺:店主可通过手机随时掌握店铺开门情况,给员工分配不同时间段的开门权限。遇到紧急情况,可远程查看门锁状态并采取措施,如发现异常开锁尝试,及时报警,保障店铺财产安全。
