Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或可调的输出。LP2951-Q1稳压器包括一个监控反馈引脚上电压的错误标志输出,用来指示输出电压状态。这些稳压器包括集成热关断、电流限制和欠压闭锁 (UVLO) 功能。LP2951-Q1稳压器符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册.pdf
LP2951-Q1稳压器在整个线路、负载和温度变化范围内具有1%输出容差(新芯片)。这些稳压器工作在-40°C至+125°C温度范围内,用小型陶瓷输出电容器即可稳定。LP2951-Q1稳压器用在信息娱乐、仪表板、HEV/EV直流-直流转换器、HEV/EV电机控制和HEV/EV电池管理系统 (BMS) 中。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1:-40°C至+125°C,TA
    • 温度等级1:-40°C至+125°C,TJ
  • 宽输出电压范围V OUT :
    • 固定输出选项为3.3V和5V
    • 可调输出选项为1.2V至29V
  • VOUT 精度:
    • 老芯片在整个线路、负载和温度范围内为±2%
    • 新芯片在整个线路、负载和温度范围内为±1%
  • 稳定所用陶瓷输出电容器的值范围宽:
    • 1μF至100μF CL 范围(新芯片)
    • 0Ω至2Ω ESR范围(新芯片)
  • 2V至30V VIN 范围(新芯片)
  • 提供高达100mA负载电流
  • 50μA(典型值)静态电流I Q (新芯片)
  • 新芯片340mV(典型值)低压差
  • 开漏误差输出
  • 输出电流限制和热关断
应用
  • 信息娱乐系统与组合仪表
  • HEV/EV直流/直流转换器
  • HEV/EV车载充电器 (OBC) 和无线充电器
  • HEV/EV逆变器和电机控制
  • HEV/EV电池管理系统 (BMS)
功能框图
稳压器
应用电路图
稳压器
