Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器是一款低噪声、超高PSRR、高精度稳压器,输出电压范围为0.5V至1.5V。该稳压器可在压差仅为95mV(典型值)的情况下提供3A拉电流,与输出电压无关。TPS7N53 LDO稳压器包含一个易于使用的集成电荷泵,可实现低压差。该稳压器包括电流基准和单位增益LDO缓冲器(主要特性)、 可调节软启动浪涌控制、精密使能和PG引脚(次级特性)。TPS7N53 LDO稳压器的工作温度范围为-40°C至125°C,采用16引脚WQFN 3mmx3mm封装。该稳压器用于传感器、雷达、超声波扫描仪和串行器/解串器(SerDes)应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.1 V至2.2 V
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为1.5%(最大值)
  • 输出电压噪声:2.2μVRMS
  • 低压差:95 mV(典型值,3 A时)
  • 电源抑制比(3A):
    • 80 dB 下 1 kHz
    • 63 dB 下 10 kHz
    • 51 dB 下 100 kHz
    • 25 dB 下 1 MHz
  • 可调输出电压范围:0.5 V至1.5 V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏和电源良好(PG)输出
  • 3mmx3mm、16引脚WQFN封装
应用
  • 宏远程无线电单元 (RRU)
  • 室外回程单元
  • 传感器、成像和雷达
  • 有源天线系统mMIMO (AAS)
  • 超声波扫描仪
  • 实验室和现场仪表
  • 模数转换器(ADC)
  • 数模转换器DAC
  • 串行器/解串器(SerDes)
功能框图
低噪声
典型应用电路图
低噪声
