TL2575HV-05-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 极大地简化了开关电源的设计,非常方便 提供集成电路中降压 (Buck) 开关稳压器所需的所有有源功能。 该 TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,其中 出色的线路和负载调节。该器件还提供内部频率补偿,即固定频率 振荡器、逐周期电流限制和热关断。此外,还可以通过 一个外部 ON/OFF 引脚。
*附件:tl2575hv-05-q1.pdf
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 是流行的三端子线性稳压器的卓越替代品。由于效率高,这些器件显著减小了散热器的尺寸,在许多情况下,不需要散热器。TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 经过优化,可与多家不同制造商的标准系列电感器配合使用,大大简化了开关模式电源的设计 只需添加 4 到 6 个外部组件即可运行。
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C 的虚拟结温。
特性
  • 固定 3.3V 和 5V 选项,在线路、负载和
    温度条件下具有 ±5% 的调节(最大值)
  • 额定 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围...4.75 V 至 60 V
  • 仅需 4 个外部元件(固定版本),并使用现成的
    标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能,待机电流为 50mA(典型值)
  • 高效率。。。高达 88% (典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期电流
    限制
  • 应用
    • 简单的高效降压 (Buck) 稳压器
    • 用于线性稳压器的前置稳压器
    • On-Card 开关稳压器
    • 正至负转换器 (Buck-Boost)
参数
集成电路
1. 产品概述
TL2575HV-05-Q1是一款高效、简易的降压(Buck)开关电压调节器,提供固定的5V输出电压,并具有高达1A的输出电流能力。该器件能够接受4.75V至60V的宽输入电压范围,适用于多种电源管理应用。
2. 主要特性
  • 固定输出电压‌:5V(±5%调节率)。
  • 高输出电流‌:最大可达1A。
  • 宽输入电压范围‌:4.75V至60V。
  • 高效率‌:典型效率高达88%。
  • 固定频率振荡器‌:52kHz(典型值)。
  • 热关断和电流限制保护‌:具有周期限流功能,防止过载和过热。
  • TTL关断能力‌:待机电流低至50μA(典型值),适合低功耗应用。
  • 简单设计‌:固定版本仅需四个外部元件,简化电路设计。
3. 应用领域
  • 简单高效的降压调节器
  • 线性调节器的前置调节器
  • 板上开关调节器
  • 正转负转换器(Buck-Boost)
4. 关键参数
  • 输出电压‌:5V,具有±5%的电压调节精度。
  • 输入电压范围‌:4.75V至60V,适应多种电源输入。
  • 输出电流‌:最大1A,满足多数中等功率应用需求。
  • 工作效率‌:高达88%,减少能量损耗,提高系统效率。
5. 设计考虑
  • 电感选择‌:根据输入电压和负载电流选择合适的电感值,以确保稳定输出和降低纹波。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的电解电容,以减小输出纹波并提高稳定性。
  • 输入电容‌:用于稳定输入电压,减少输入噪声对电路的影响。
  • 布局与接地‌:合理的电路布局和接地设计对于减小电磁干扰(EMI)和提高整体性能至关重要。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TO-263(KTT)封装,适合各种PCB安装需求。
  • 订购信息‌:提供TL2575HV-05QKTTRQ1等型号,具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:器件在工作时应避免超过其绝对最大额定值,以防止损坏。
  • 环境要求‌:存储和操作温度范围为-65°C至150°C,确保器件在恶劣环境下的可靠性。
8. 注意事项
  • 热管理‌:在高功率应用中,需注意散热设计,以防止器件过热。
  • 稳定性‌:在设计电路时,应确保系统在各种负载条件下均能稳定工作。
  • 电磁兼容性‌:在设计时考虑电磁兼容性(EMC),以减少对其他电子设备的干扰。
