在工业4.0与数字化转型浪潮中,实现设备、系统、平台间的无缝数据流动是构建智能工厂、实现工业互联网的核心基础。然而,工业现场普遍存在设备品牌多样、通信协议异构(如西门子S7、Modbus RTU/TCP、OPC UA、BACnet、MQTT、DLT645、IEC 104等)的复杂局面。这种“协议孤岛”严重阻碍了数据的统一采集、OT(运营技术)与IT(信息技术)的深度融合,以及上层应用(如SCADA、MES、IIoT平台、数字孪生)的有效赋能,导致集成成本高昂、效率低下、数据价值难以释放。
一、Vlink软件的功能介绍
Vlink是一款功能强大的嵌入式工业数据采集转发协议转换软件,可以实现各种PLC协议、Modbus协议、BAcnet协议、DLT645协议、IEC104协议、OPC UA规约、MQTT协议等之间的转换。它内置了开放API驱动,可以解决工业领域的OT与IT无缝通信的问题。
具体来说,Vlink的主要功能包括:
智能协议转换:支持各种不同的工业协议之间的转换,如PLC协议、Modbus协议、BACnet、DLT645、IEC 60870、OPC UA、MQTT、CANopen协议等,可以满足不同设备、系统的通信需求。
高效数据采集与转发:从连接的工业设备(PLC、仪器仪表、传感器、智能电表等)实时采集关键数据(温度、压力、流量、液位、能耗、设备状态、报警信息等)。将采集到的原始数据或经过处理的数据,高效、稳定地转发至目标系统或平台。
开放API驱动与扩展:内置标准化开放API接口,极大简化与上层IT系统(如云平台、大数据分析平台、应用软件)的集成工作。
二、Vlink软件的适用场景
工业物联网:通过将各种工业设备接入到物联网平台,汇聚实时数据至IIoT平台,实现设备可视化、远程运维、预测性维护,提升生产透明度和管理效率。
智能制造:通过实现设备的自动化和智能化,驱动制造过程智能化。
能源管理:通过对能源数据的采集和分析,实现能源的优化和管理,助力企业降本增效与双碳目标达成。
环保监测:可靠接入并转发符合HJ212等标准的污染源在线监测设备(CEMS, WQMS)数据至监管平台,保障数据准确稳定上传,满足合规要求。
智慧城市:应用于智慧水务(泵站监控)、智慧供热(换热站监控)、智能楼宇(BACnet设备集成)等场景,实现设施远程监控与集中管理,提升公共服务可靠性与响应速度。
三、Vlink软件的优势
功能强大:Vlink支持多种工业协议之间的转换,可以满足不同设备、系统的通信需求。同时,它还支持数据采集、设备接入等功能,可以满足各种应用场景的需求。
跨平台支持:支持嵌入式Linux、Windows等多种操作系统,可灵活部署在工控机、网关硬件或边缘服务器,适应各类工业环境。驱动丰富:内置标准化开放API,显著降低与云平台、数据中台及各类业务系统的集成难度和成本,加速应用价值落地。
稳定性高:Vlink经过多年的研发和实际应用,具有较高的稳定性和可靠性,可以保证长时间的正常运行。
易于使用:提供直观的用户界面/配置工具和完善的技术文档,降低使用门槛;配合专业的售后服务,确保用户快速上手、问题高效解决。
Vlink作为成盈智通打造的嵌入式工业智能协议转换引擎,以其强大的协议兼容能力、高效的数据处理性能和开放易用的特性,已成为破解工业“协议孤岛”、释放数据价值、驱动工业互联网与智能制造落地的关键利器。在万物互联的工业未来,Vlink将持续赋能企业构建灵活、智能、高效的数据驱动型运营体系。
