Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为四通道器件,工作电压范围为8.2V至60V。DRV8803驱动器IC可通过一个简单的并行接口进行控制。该驱动器IC具有过流、短路、欠压锁定和过温等保护功能。DRV8803驱动器IC可用于继电器驱动器、螺线管驱动器、单极步进电机驱动器和通用低侧开关等应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册.pdf
特性
  • 受到保护的四通道低侧驱动器:
    • 四个NMOS FET,具有过流保护功能
    • 集成电感钳位二极管
    • 并行接口
  • PWP封装:每通道2A(单通道开启)/1A(四通道开启)最大驱动电流(25°C时,具有适当的PCB散热条件)
  • DYZ封装:每通道1.9A(单通道开启)/0.9A(四通道开启)最大驱动电流(25°C时,具有适当的PCB散热条件)
  • DW封装:每通道1.5A(单通道开启)/800mA(四通道开启)最大驱动电流(25°C时)
  • 短路保护和欠压锁定
  • 8.2 V至60 V工作电源电压范围
  • 散热增强型表面贴装封装
应用
  • 继电器驱动器
  • 电磁驱动器
  • 单极步进电机驱动器
  • 通用低侧开关
如果采用DYZ封装,在25°C下且具有适当的PCB散热条件时,DRV8803驱动器IC每通道可提供高达1.9A(单通道开启)的持续输出电流。在25°C时,此系列IC每通道可提供高达1.5A(单通道开启)或800mA(所有通道开启)的连续输出电流。在25°C时,DRV8803驱动器IC可提供高达2A(单通道开启)或1A(四通道开启)的连续输出电流。
简化原理图
四通道
框图
四通道
