浅切多道切割工艺对晶圆 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
一、引言
在半导体制造领域,晶圆总厚度变化(TTV)是衡量晶圆质量的关键指标之一,直接影响芯片制造的良品率与性能。传统切割工艺在加工过程中,易因单次切割深度过大引发应力集中、振动等问题,导致晶圆 TTV 厚度均匀性欠佳。浅切多道切割工艺作为一种创新加工方式,为提升晶圆 TTV 厚度均匀性提供了新方向,深入探究其提升机制与参数优化方法具有重要的现实意义。
二、浅切多道切割工艺对晶圆 TTV 厚度均匀性的提升机制
2.1 降低切削应力
浅切多道切割工艺通过减小单次切削深度,使切削力分散到多次切割过程中。相比传统大深度单次切割,每次切削产生的应力大幅降低,避免了应力集中现象。较小的切削应力能减少晶圆因受力不均产生的变形,从而有效控制晶圆不同部位的厚度差异,提升 TTV 厚度均匀性 。
2.2 抑制振动影响
单次切削深度小,刀具与晶圆接触时产生的振动幅值较低。并且,多道切割过程中,后序切割可对前序切割产生的微小振动误差进行修正。稳定的切割过程减少了因振动导致的切割深度波动,保障了晶圆厚度的一致性,进一步改善 TTV 厚度均匀性 。
2.3 优化材料去除方式
该工艺采用分层渐进的材料去除模式,更精准地控制晶圆表面材料的去除量。每一道切割都可根据晶圆当前状态进行调整,使晶圆表面材料去除更均匀,从而实现对 TTV 厚度均匀性的有效提升 。
三、浅切多道切割工艺参数优化
3.1 切削深度与道次优化
通过实验与仿真相结合的方法,确定合适的单次切削深度与总切割道次。一般来说,在保证加工效率的前提下,适当减小单次切削深度、增加切割道次,有助于提升 TTV 厚度均匀性,但需避免因道次过多导致加工效率过低 。可建立以 TTV 厚度均匀性为目标函数,以切削深度和道次为变量的数学模型,利用优化算法求解最佳参数组合。
3.2 进给速度与切割速度优化
合理调整进给速度与切割速度,二者需相互匹配。较低的进给速度配合合适的切割速度,可使切削过程更平稳,减少切削力波动。通过正交试验设计,研究不同进给速度与切割速度组合下的 TTV 厚度均匀性表现,筛选出最优参数区间 。
3.3 刀具参数优化
选择合适的刀具材料与几何参数。高硬度、耐磨性好的刀具材料能保证切割过程的稳定性;优化刀具的前角、后角等几何参数,可降低切削力,减少对晶圆的损伤。依据晶圆材料特性与工艺要求,对刀具参数进行针对性优化,辅助提升 TTV 厚度均匀性 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
碳化硅
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
碳化硅
