Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块是一款超小型6A降压模块,集成了电感器和^I2C^接口。该模块采用5.5V输入,MagPack封装尺寸仅为2.3mmx3mm,每1mm2^^ 面积的功率密度接近1A。TI的磁力包技术集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、节省PCB面积并减少外部元件。^I2C^接口提供了一种有效的方法来调节输出电压,在过渡到新设定点时设置VOUT 斜坡速率,以及读取状态信息,如过热警告或电流限制标志。过热和打嗝短路保护装置提供了坚固可靠的设计。Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack电源模块结构紧凑、效率高,非常适合通过标准表面贴装设备进行自动装配。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块数据手册.pdf
特性
  • 效率高达96%
  • 出色的热性能
  • ^I2C^兼容接口,最高可达3.4Mbps
  • ^I2C^可编程
    • 输出电压
      • 0.4:1.675V,步长为5mV
      • 0.8:3.35V,步长为10mV
    • 强制PWM或省电模式
    • 输出电压放电
  • ^I2C^设备状态回读
    • 热警告
    • 打嗝电流限制
    • 电压低于欠压锁定
  • 电阻器可选
    • ^I2C^地址
    • 16个启动输出电压选项
  • 1%输出电压精度
  • DCS控制拓扑结构可实现快速瞬态响应
  • 4 µA 运行静态电流
  • 经过优化满足低EMI要求
    • 无键合导线包
    • MagPack技术可屏蔽电感器和集成电路
    • 通过优化引脚布局简化布局
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 2.3 mm x 3 mm x 1.95 mm QFN封装
  • 28mm2^^ 设计尺寸
应用
  • 为FPGA、CPU和ASIC提供核心供应
  • 光学模块
  • 医学成像
  • 工厂自动化和控制
  • 航空航天与国防
典型应用示意图
降压型
效率
降压型
功能框图
降压型
