Texas Instruments LM644A2-Q1汽车降压转换器数据手册
Texas Instruments LM644A2-Q1汽车用降压转换器是一款36V同步直流/直流转换器,具有多相可堆叠性,采用双面冷却的散热增强型封装。该转换器采用交错、可堆叠、电流模式控制架构,可实现轻松环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。通过输出时钟实现精确的电流共享,支持6个相位,电流高达36A。LM644A2-Q1转换器的输入电压范围为3V至36V,开关频率范围为100kHz至2.2MHz,符合 CISPR 25 5类EMI要求。该转换器具有0.5µA(典型值)关断模式电流和9µA(典型值)空载待机电流,内置补偿和3ms软启动功能。LM644A2-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。典型应用包括汽车驾驶舱和显示器、汽车ADAS和中央计算、车身电子产品和照明以及通用双路降压转换器。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM644A2-Q1汽车降压转换器数据手册.pdf
LM644A2-Q1转换器通过交错降低基本开关频率下的噪声,引脚启用的DRSS以及可实现低输入电感的对称VIN 引脚分配。该转换器包括内部固定软启动或可调软启动、独立使能输入、集成VCC偏置电源稳压器、断续模式过载保护和热关断保护。LM644A2-Q1转换器采用5mmx4mm增强型HotRod QFN 24引脚封装,设有扩展角端子,可改善BLR和可湿性侧翼。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C(器件温度1级)
    • 工作结温高达150°C
    • 散热增强型封装提供裸露的顶部和底部散热焊盘,支持双面冷却
  • 设计用于实现低EMI:
    • 对称输入电压引脚,接地间隙为 > 1mm
    • 引脚可选扩频选项
    • 引脚可选FPWM或自动模式操作
    • 具有可焊接侧翼的增强型HotRod™ QFN (25) 封装
    • 开关频率范围:100kHz至2.2MHz
    • 符合CISPR 25 5类EMI要求
  • 单路和双路输出功能
    • 宽输入电压范围:3 V至36 V
    • 1%精度、3.3V/5V固定电压或0.8V至20V可调输出电压
    • 跳闸模式过流保护和带迟滞的热关断保护
    • 精确的ENABLE和PGOOD功能
    • 50ns tON(min) ,以实现高VIN/VOUT 比率~~
    • 80ns tOFF(min) ,可实现低压差
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 多功能双输出操作
    • 关断模式电流:0.5µA(典型值)
    • 空载待机电流:9 µA(典型值)
    • 内置补偿和3ms软启动
    • 独立精度的ENABLE和PGOOD
  • 适应性的单输出操作
    • 8A负载、单输出时效率>95%95%,~~VIN~ = 12V,VOUT~ = 5V
    • 外部补偿和可调软启动
    • PGOOD、SYNCIN和SYNCOUT功能
应用
  • 汽车驾驶舱和显示器
  • 汽车ADAS和中央计算
  • 车身电子产品和照明
  • 通用型双通道降压转换器
功能框图
直流-直流转换器
