Texas Instruments REF50x精密电压基准特性/应用/原理图
Texas Instruments REF50x精密电压基准是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些电压基准可提供灌电流和拉电流,并具有出色的线路和负载调节能力。REF50x精密电压基准具有2.5ppm/°C最大低温漂移、0.025%最大高精度以及0.5μV PP /V低噪声。该电压基准支持42V宽额定电源电压、340μA超低IQ 以及±10mA高输出电流。REF50x基准电压源采用8引脚SOIC和VSSOP封装,额定温度范围为-40°C至125°C。典型应用包括精密数据采集系统、半导体测试设备、工业过程控制、医疗器械、压力和温度变送器。
REF50x基准电压源具有出色的长期稳定性,第一个1000小时后为22ppm (SOIC-8),第一个1000小时后为50ppm (VSSOP-8)。这些基准电压源有增强级(REF50xxEI)、高级(REF50xxXI)和标准级(REF50xxAI)可供选择。
特性
  • 低温漂移(最大值):
    • 增强型:2.5 ppm/°C
    • 高档:3 ppm/°C
    • 标准级:8ppm/°C
  • 高精度(最大值):
    • 增强型:0.025%
    • 高档:0.05%
    • 标准级:0.1%
  • 低噪声:
    • 增强型:0.5μVPP/V
    • 高/标准级:3μVPP/V
  • 出色的长期稳定性:
    • 第一个1000小时后为22ppm (SOIC-8)
    • 第一个1000小时后为50ppm (VSSOP-8)
  • 宽输入电压支持:
    • 增强型:42V
    • 高/标准级:18V
  • 高输出电流:±10 mA
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
应用
  • 精密数据采集系统
  • 半导体测试设备
  • 工业过程控制
  • 医学仪表
  • 压力和温度变送器
  • 实验室和现场仪表
原理图
低漂移
