TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。
输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,输出电压精度为 1.5%, 该器件为各种汽车应用提供动力。
TPS6229x-Q1 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 在轻负载电流下以 15 μA 的典型静态电流运行,以保持较高的 效率。
*附件:tps62293-q1.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6229x-Q1 允许 使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x-Q1 采用 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 1000 mA
  • V范围:2.3 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm SON
    封装
    参数
    开关频率
    方框图
    开关频率
1. 产品概述
TPS62293-Q1是一款专为汽车应用设计的高效同步降压(Buck)转换器,提供高达1000mA的输出电流。该转换器具有2.25MHz的固定开关频率,支持宽输入电压范围,并具备多种保护功能和灵活的操作模式。
2. 主要特性
  • 汽车应用认证‌:适用于汽车信息娱乐系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)和HEV/EV车载充电器等。
  • 高效率‌:提供高效率的DC-DC转换,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至6V的输入电压,适应不同的汽车电源电压。
  • 低静态电流‌:在Power Save模式下,典型静态电流仅为15μA。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz的固定开关频率,减少电磁干扰(EMI)。
  • 电压定位功能‌:在轻负载时通过电压定位功能减少电压下冲和过冲。
  • 小尺寸封装‌:采用2mm×2mm×0.8mm的SON封装,节省空间。
3. 功能模式
  • Power Save模式‌:在轻负载时自动进入PFM(脉冲频率调制)模式,提高效率。
  • PWM模式‌:在中等至重负载时以固定频率的PWM(脉冲宽度调制)模式工作。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择固定频率的PWM模式或自动Power Save模式。
4. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下启动,保护转换器免受损坏。
  • 短路保护‌:内置短路保护功能,防止因负载短路而损坏转换器。
  • 热关断‌:当结温超过安全限制时,自动关闭输出,防止过热损坏。
5. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统‌:如仪表板、头单元和显示器、收音机和导航系统等。
  • ADAS系统‌:如前置摄像头、盲点监测、车道偏离警告和停车辅助等。
  • HEV/EV车载充电器‌:为电动汽车和混合动力汽车的车载充电系统提供高效电源管理。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2mm×2mm×0.8mm的6引脚SON封装。
  • 订购信息‌:提供TPS62293TDRVRQ1等型号,具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈分压器的电阻值来设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感值,以优化效率和输出纹波。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器,以减小输出纹波和提高稳定性。
8. 布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的布局建议,包括输入电容、电感和输出电容的放置位置,以最小化电磁干扰和提高效率。
  • 热管理‌:强调在紧凑空间中进行有效的热管理,提供热阻等关键参数以辅助设计。
9. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
