TPS62120 具有 DCS 控制的 15V、75mA、96% 效率降压转换器数据手册
TPS6212x 器件是一款经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于低功耗应用。该器件支持高达 75mA 的输出电流,并允许使用 微型外部电感器和电容器。
2 V 至 15 V 的宽工作输入电压范围支持能量收集、电池 供电以及 9V 或 12V 线路供电应用。
*附件:tps62120.pdf
凭借其先进的迟滞控制方案,该转换器提供省电模式 操作。在轻负载时,转换器以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行, 在较高负载电流下,在脉宽调制 (PWM) 模式下自动转换。功率 Save 模式可在整个负载电流范围内保持高效率。滞后控制 方案针对 PFM 模式下的低输出纹波电压进行了优化,以便将输出噪声降低到 最低。在 PFM 模式作下,该器件仅消耗来自 VIN 的 10μA 静态电流。
在关断模式下,设备处于关闭状态。
TPS62120 中提供了一个开漏电源良好输出,并指示一旦 输出电压处于调节状态。
TPS62120 具有一个额外的 SGND 引脚,在关断模式下连接到 GND。 此输出可用于对输出电容器放电。
TPS6212x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 The TPS62120 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装,TPS62122采用 2 mm × 2 mm 6 引脚 DFN 封装 包。
特性
  • 宽输入电压范围:2 V 至 15 V
  • 效率高达 96%
  • 具有 11μA 静态电流的省电模式
  • 输出电流 75 mA
  • 输出电压范围:1.2 V 至 5.5 V
  • 高达 800kHz 的开关频率
  • 同步转换器,无外部整流器
  • 低输出纹波电压
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 小型 SOT 8 引脚 (TPS62120) 和 2mm × 2mm
    DFN 6 引脚 (TPS62122) 封装
  • 内部软启动
  • 电源良好开漏输出 (TPS62120)
  • 用于输出放电
    的开漏输出 (TPS62120)
  • 2.5V 上升和 1.85V 下降 UVLO 阈值
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS62120是一款高效的同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为低功率应用设计。它支持宽输入电压范围(2V至15V),并具有高达96%的转换效率。该转换器适用于能量收集、电池供电以及9V或12V线路供电的应用场景。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2V至15V,支持多种电源输入。
  • 高效率‌:最高可达96%,降低功耗。
  • 低静态电流‌:在PFM模式下仅为11μA,延长电池寿命。
  • 小尺寸封装‌:提供SOT-23(8引脚)和DFN(6引脚)两种封装选项,节省空间。
  • 低输出纹波电压‌:优化的滞后控制方案,减少输出噪声。
  • 电源良好输出‌:TPS62120具有开漏电源良好输出,指示输出电压是否稳定。
  • 输出放电功能‌:额外的SGND引脚,在关机模式下可用于放电输出电容器。
3. 应用领域
  • 低功耗RF应用
  • 超低功耗微处理器
  • 能量收集
  • 工业测量
4. 功能描述
  • 滞后控制‌:采用独特的滞后PFM/PWM控制器方案,实现高达800kHz的开关频率和优异的瞬态响应。
  • 自动模式切换‌:在高负载时以PWM模式工作,在轻负载时自动切换到PFM模式,以保持高效率。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,保护电源。
  • 热关断‌:具有热关断保护功能,防止芯片过热损坏。
  • 短路保护‌:集成高侧MOSFET开关电流限制,防止短路损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈分压器的电阻值来设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的输出纹波选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器,以减小输出纹波。
  • 布局建议‌:提供布局指南,包括关键元件的放置和走线建议,以优化性能。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23(8引脚)和DFN(6引脚)两种封装选项。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
