Texas Instruments TMP113 I2C-Compatible数字温度传感器数据手册
Texas Instruments TMP113^I2C^兼容数字温度传感器在-25°C至85°C温度范围内的精度为±0.3 °C,配备片上12位模数转换器 (ADC),最小温度刻度为0.0625°C。该器件采用紧凑型6引脚WCSP封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP113 I2C-Compatible数字温度传感器数据手.pdf
TMP113设计用于在低至1.4V电源电压范围内工作,平均和关断电流低至1.4µA(1Hz时)和70nA,可实现按需温度转换并最大限度地延长电池寿命。同时,对于DC电源抑制仅为2m°C/V的各种工业应用,电源可提升至高达5.5V。该器件采用灵活的PCB,具有等于0.2s超快热阶跃响应。
Texas Instruments TMP113生产单元100%经过NIST可追溯传感器测试,并通过ISO/IEC 17025认证校准通过NIST可追溯设备验证。
特性
  • 采用WCSP封装,主体尺寸 (DSBGA-6) 为1.5mm × 1.0mm × 0.525mm
  • 宽工作范围
    • V+工作电压范围:1.4V至5.5V
    • 温度范围:-40 °C至125 °C
  • 在整个温度范围内保持高精度
    • ±0.1°C(典型值,25°C时)
    • ±0.3°C(最大值,-25°C至85°C时)
    • ±0.5°C(最大值,-40°C至125°C时)
  • 12位分辨率(0.0625°C (LSB))
  • 灵活的数字接口
    • 兼容^I2C^和SMBus
    • 支持^I3C^混合总线共存
  • 低电源电流
    • 平均电流:3.4 µA(4Hz时典型值)
    • 平均电流:1.4 µA(1Hz时典型值)
    • 关断电流:70nA((典型值)
  • 1.4V至5.5V宽电源范围内DC电源抑制仅为2m°C/V
  • 安全与合规(NIST可追溯)
  • 软件兼容行业标准的正常模式([TMP102]、 [TMP110]和 [TMP112]
  • 市场上可提供兼容的双源器件
应用
  • 楼宇自动化
    • 占用检测
    • 视频门铃
    • 暖通空调(无线环境传感器)
  • 工厂自动化和控制
    • 机器视觉摄像机
    • 供电单元
    • 工业计算机/单板计算机
    • CPU(PLC控制器)
  • 医疗设备(连续血糖监测仪)
  • 数据中心和企业计算
    • 固态硬盘 (SSD)
    • 机架式服务器主板
  • 个人电子设备
    • 个人电脑和笔记本电脑、平板电脑和游戏设备
    • 数码相机和摄像机
    • 增强现实眼镜
    • 智能扬声器
简化示意图
温度传感器
