TPS54426 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器数据手册
TPS54426 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54426 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54426 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式™允许TPS54426在较轻的负载条件下保持高效率。该TPS54426还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP、SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54426 采用 14 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54426.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对低占空比应用
    进行了优化
    – 65 mΩ(高侧)和 55 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 电源良好输出
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
  • 应用
    • 低压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘播放器
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
参数
瞬态响应
方框图
瞬态响应
1. 产品概述
TPS54426是一款4.5V至18V输入、4A同步降压(Buck)DC-DC转换器,采用D-CAP2™模式控制和Eco-Mode™技术,适用于各种低功耗系统的电源管理。该转换器集成高效率的FET,支持宽输入电压范围,并具有快速的瞬态响应能力。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 高效率‌:集成高效率FET,优化低占空比应用。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿元件。
  • Eco-Mode™技术‌:在轻负载条件下自动跳过周期,提高效率。
  • 低待机电流‌:小于10μA。
  • 高初始带隙基准精度‌。
  • 可调软启动‌。
  • 预偏置软启动‌:防止启动时从预偏置输出拉取电流。
  • 700kHz固定开关频率‌。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制。
  • 电源良好输出‌。
3. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™模式控制‌:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
  • Eco-Mode™控制‌:在轻负载时自动跳过周期,减少开关损失,提高效率。
  • 软启动与预偏置软启动‌:软启动功能可调,预偏置软启动防止启动时从预偏置输出拉取电流。
  • 电源良好输出‌:在输出电压稳定后激活,指示电源状态。
  • 输出放电控制‌:在关机或保护功能激活时,通过内部MOSFET放电输出电容器。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压,实施过压和欠压保护。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈分压器设置输出电压,推荐使用1%或更好精度的分压电阻。
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和输出电容,以满足输出纹波和瞬态响应要求。
  • 布局考虑‌:提供布局指南,包括关键信号路径、地线处理和热管理建议。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供14引脚HTSSOP和16引脚QFN两种封装选项。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
