在数字电路领域,TTL(Transistor-Transistor Logic,三极管 - 三极管逻辑)和 LVTTL(Low Voltage TTL,低压晶体管 - 晶体管逻辑)是两种重要的逻辑电平标准,它们在电子设备的信号传输中发挥着关键作用。下面将详细介绍它们的供电电源、电平标准以及使用注意事项,并附上光特通信的常规 TTL 电平光模块型号。
一、TTL 与 LVTTL 的基本概念
TTL 采用三极管结构,是一种经典的数字逻辑电路技术。而 LVTTL 则是传统 TTL(5V)的低电压版本,其诞生旨在降低系统功耗,同时适配现代低电压集成电路,并且能保持与 TTL 的逻辑兼容性。
二、供电电源与电平标准
(一)TTL
供电电源(Vcc):固定为 5V。
电平标准:
输出高电平(VOH):≥2.4V。
输出低电平(VOL):≤0.5V。
输入高电平(VIH):≥2V。
输入低电平(VIL):≤0.8V。
不过,TTL 存在一定缺陷。其 2.4V 与 5V 之间有较大空闲区间,这不仅对改善噪声容限没有益处,还会白白增大系统功耗,同时影响信号传输速度。因此,人们对其进行优化,便有了后面的 LVTTL。
(二)LVTTL
LVTTL 根据工作电压的不同,主要分为 3.3V、2.5V 以及更低电压的版本,其中更低电压的 LVTTL 不常用,多应用于处理器等高速芯片,使用时需查看具体芯片手册。
3.3V LVTTL:
供电电源(Vcc):3.3V。
电平标准:
输出高电平(VOH):≥2.4V。
输出低电平(VOL):≤0.4V。
输入高电平(VIH):≥2V。
输入低电平(VIL):≤0.8V。
2.5V LVTTL:
供电电源(Vcc):2.5V。
电平标准:
输出高电平(VOH):≥2.0V。
输出低电平(VOL):≤0.2V。
输入高电平(VIH):≥1.7V。
输入低电平(VIL):≤0.7V。
三、使用注意事项
(一)TTL 使用注意事项
TTL 电平在传输过程中,过冲现象通常比较严重,为改善这一情况,可在始端串联 22 欧或 33 欧的电阻。
TTL 电平输入脚悬空时,内部会认为是高电平。如果需要下拉,应使用 1k 以下电阻进行下拉操作。
重要的是,TTL 输出不能直接驱动 CMOS 输入,否则可能导致电路工作异常。
(二)LVTTL 使用注意事项
对于 LVTTL,尤其是更低电压的版本,由于其应用场景相对特殊,多在处理器等高速芯片中使用,因此在使用时,务必仔细查看具体芯片的手册,严格按照手册中的要求进行操作,以确保电路的稳定运行。
四、光特通信常规 TTL 电平光模块型号
光特通信拥有多种常规 TTL 电平光模块型号,具体如下:
GT-MX850-S3-I、GT-MX850-F3-I、GT-MX850-T3-I、GT-MX130-S3-I、GT-MX130-F3-I、GT-MX130-T3-I、GT-SX132-S3-I、GT-SX132-F3-I、GT-SX132-T3-I、GT-WX352-S3-I、GT-WX532-S3-I、GT-WX352-F3-I、GT-WX532-F3-I、GT-WX352-T3-I、GT-WX532-T3-I、GT-MX350-S3-I、GT-MX530-S3-I、GT-MX350-F3-I、GT-MX530-F3-I、GT-MX350-T3-I、GT-MX530-T3-I、GT-MT850-S3-I、GT-MT850-F3-I、GT-MT850-T3-I、GT-MT130-S3-I、GT-MT130-F3-I、GT-MT130-T3-I、GT-ST132-S3-I、GT-ST132-F3-I、GT-ST132-T3-I、GT-WT352-S3-I、GT-WT532-S3-I、GT-WT352-F3-I、GT-WT532-F3-I、GT-WT352-T3-I、GT-WT532-T3-I、GT-MT350-S3-I、GT-MT530-S3-I、GT-MT350-F3-I、GT-MT530-F3-I、GT-MT350-T3-I、GT-MT530-T3-I。
