Texas Instruments TMP118 I2C数字温度传感器数据手册
Texas Instrument TMP118^I2C^数字温度传感器采用业界领先的0.55mm×0.61mm×0.24mm PICOSTAR封装。TMP118提供16位温度结果,分辨率为0.0078125°C,在0°C至50°C温度范围内的精度高达±0.1°C,无需额外校准。该器件设计用于满足系统级ASTM E1112和ISO 80601精度要求,适用于电子病患温度计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP118 I2C数字温度传感器数据手册.pdf
TMP118设计用于在低至1.4V电源电压下工作,平均和关断电流分别为1.4µA(1Hz时,无平均)和80nA,可实现按需温度转换,从而最大限度地延长电池寿命。TMP118的接口与^I2C^和SMBus兼容,并具有可编程警报功能。无论主电源轨如何,均可支持低至1V的逻辑电平,从而实现与低压1.2V控制器的互操作性,无需额外的电压电平转换器。
该器件设有唯一ID,可提高可追溯性。Texas Instruments TMP118器件在符合NIST可追溯标准的生产装置上100%经过测试,并使用符合ISO/IEC 17025认证标准的设备进行验证。
特性
  • 超小型、超薄PicoStar™封装
    • 尺寸:0.55×0.61×0.24mm
    • 较小的热质量:0.14mJ/°C
  • TMP118高精度温度传感器
    • ±0.05 °C(典型值),0 °C至50 °C
    • ±0.1 °C(最大值),0 °C至50 °C
    • ±0.2 °C(最大值),-20 °C至85 °C
    • ±0.4 °C(最大值),-40 °C至125 °C
  • 低功耗
    • 55 µA工作电流
    • 关断电流:80nA
    • 平均电流:1.4µA,转换周期:1Hz
  • 电源范围:1.4 V至5.5 V
  • 兼容1.2V逻辑(不受电源影响)
  • 三个平均选项,可降低测量噪声
  • 16位分辨率:0.0078125°C(LSB)
  • 兼容^I2C^和SMBus
  • ^I3C^混合总线共存能力
  • 可编程温度警报限值
  • NIST可追溯性,带唯一设备ID
应用
  • 手机
  • 智能手表
  • 智能跟踪器
  • 平板电脑
  • 医用传感器贴片
简化示意图
instrument
