TPS62122 15V、75mA、96% 效率降压转换器数据手册
TPS6212x 器件是一款经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于低功耗应用。该器件支持高达 75mA 的输出电流,并允许使用 微型外部电感器和电容器。
2 V 至 15 V 的宽工作输入电压范围支持能量收集、电池 供电以及 9V 或 12V 线路供电应用。
*附件:tps62122.pdf
凭借其先进的迟滞控制方案,该转换器提供省电模式 操作。在轻负载时,转换器以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行, 在较高负载电流下,在脉宽调制 (PWM) 模式下自动转换。功率 Save 模式可在整个负载电流范围内保持高效率。滞后控制 方案针对 PFM 模式下的低输出纹波电压进行了优化,以便将输出噪声降低到 最低。在 PFM 模式作下,该器件仅消耗来自 VIN 的 10μA 静态电流。
在关断模式下,设备处于关闭状态。
TPS62120 中提供了一个开漏电源良好输出,并指示一旦 输出电压处于调节状态。
TPS62120 具有一个额外的 SGND 引脚,在关断模式下连接到 GND。 此输出可用于对输出电容器放电。
TPS6212x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 The TPS62120 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装,TPS62122采用 2 mm × 2 mm 6 引脚 DFN 封装 包。
特性
  • 宽输入电压范围:2 V 至 15 V
  • 效率高达 96%
  • 具有 11μA 静态电流的省电模式
  • 输出电流 75 mA
  • 输出电压范围:1.2 V 至 5.5 V
  • 高达 800kHz 的开关频率
  • 同步转换器,无外部整流器
  • 低输出纹波电压
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 小型 SOT 8 引脚 (TPS62120) 和 2mm × 2mm
    DFN 6 引脚 (TPS62122) 封装
  • 内部软启动
  • 电源良好开漏输出 (TPS62120)
  • 用于输出放电
    的开漏输出 (TPS62120)
  • 2.5V 上升和 1.85V 下降 UVLO 阈值
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TPS62122是一款高效率、低功率的同步降压DC-DC转换器,专为低功耗应用设计。该转换器支持宽输入电压范围(2V至15V),最大输出电流可达75mA,适用于能量收集、电池供电和9V或12V线路供电的应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2V至15V,支持多种电源应用。
  • 高效率‌:最高可达96%,在轻载时通过PFM模式进一步提高效率。
  • 低输出纹波电压‌:采用独特的滞回控制方案,即使在PFM模式下也能保持低输出纹波。
  • 小尺寸封装‌:提供2mm×2mm的DFN 6引脚封装,节省PCB空间。
  • 同步整流‌:无需外部整流二极管,减少损耗。
  • 内部软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 功率好输出‌(TPS62120版本):具有开漏功率好输出,指示输出电压是否在调节范围内。
  • 输出放电功能‌(TPS62120版本):在关机模式下通过内部MOSFET放电输出电容。
3. 应用领域
  • 低功耗RF应用
  • 超低功耗微处理器
  • 能量收集
  • 工业测量
4. 功能描述
  • 滞回控制‌:在高负载时采用PWM模式,轻负载时自动切换至PFM模式,以保持高效率。
  • 欠压锁定‌(UVLO):防止在低输入电压下工作,保护器件不受损坏。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热导致的损坏。
  • 短路保护‌:集成高侧MOSFET开关电流限制,防止短路损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,提供详细的电阻选择指南。
  • 电感与电容选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感和输出电容,以满足纹波和瞬态响应要求。
  • 布局考虑‌:提供PCB布局指南,包括关键信号路径、地线处理和热管理建议。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2mm×2mm DFN 6引脚封装。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 推荐工作条件‌:提供器件正常工作的电气和温度范围。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
