“算存平衡”有多重要?
本文转自:未来网络集团
当你用手机刷短视频时,AI算法需要快速分析画面内容;当你喊‘小爱同学’唤醒语音助手时,设备需要在毫秒内处理语音指令——这些看似简单的操作背后,是一场“计算”与“存储”的默契配合。而决定这种配合效率的关键指标,正是我们今天要聊的“算存比”。
什么是算存比?
算存比=计算能力(如每秒浮点运算次数)÷ 存储容量(如GB/TB),但更核心的是计算与存储性能的匹配度。
如果把计算系统比作一条工厂流水线,算力是生产线上的工人,存力是原材料仓库。当工人(算力)效率很高但仓库(存力)出货速度慢时,工人会因等待原材料而闲置;反之,如果仓库出货快但工人处理能力不足,原材料会堆积在生产线旁无法及时加工。只有算力和存力的比例协调,才能让数据像流水一样高效流动,避免资源浪费。
专业上,算存比常用 "TB/TFlops"(每万亿次浮点运算对应的存储量)来衡量,这个比值反映了数据处理系统的整体效率
算存比失衡会出现哪些状况?
效率打折
以AI训练为例:训练一个GPT级别的大模型,需要调用海量数据(如万亿级文本),如果存储系统无法快速读取数据,即使有千万台服务器(算力),也会陷入 "数据等算力" 的尴尬局面。对于个人用户而言,体验感会大幅下降,如视频加载卡顿、语音助手响应迟缓等。
除了AI训练,在金融行业的高频交易系统中,算存比失衡同样会导致严重问题。交易指令需要快速处理,若存储系统无法及时提供数据,交易决策会延迟,可能错失最佳交易时机,影响收益。
成本飙升
为了弥补存储瓶颈,企业可能被迫堆砌更多算力(如增加GPU数量),但多余的算力因数据供给不足而闲置,造成硬件投资浪费。
创新受限
在AI、高性能计算(HPC)等领域,数据量和计算复杂度呈指数级增长。若算存比无法同步提升,许多创新想法(如实时训练超大规模模型、实时分析全基因组数据)将因硬件限制无法落地。
如何优化算存比?
首先,从硬件架构上给数据制造“抄近道”的机会。例如,将计算单元嵌入存储芯片,直接在存储位置处理数据,可以理解为存算一体,减少数据的“搬运”,效率也将得到提升;近存计算也是一种方式,将计算单元与高带宽存储封装在同一模组,缩短物理距离;分布式存储与计算协同部署,利用高性能网络实现低延迟数据传输。
其次,通过升级存储技术突破“存得慢”的限制。例如采用新型高速存储介质(如NVMe SSD、HBM),优化存储架构设计,包括使用分布式并行文件系统提升多线程并行读取吞吐量,以及通过分层存储平衡成本与性能,或者引入智能缓存与预取技术等来提升存储系统的数据供给效率。
此外,通过软件算法优化让数据“流动”更高效。例如,在数据调度层面,算法能实时感知服务器负载和网络带宽,动态调整数据分片策略(例如将训练数据拆分为更小的片段),并通过统一调度框架将计算任务优先分配到离数据最近的服务器,避免数据在跨节点传输中浪费时间;在硬件协同层面,算法支持GPU直接访问存储设备,减少数据在CPU、GPU和存储间的反复搬运等。
值得一提的是,每个行业的算存比差异显著,这是由数据特点、业务需求、技术架构及应用场景等多方面因素共同决定的。以金融行业为例,其数据多为结构化形态,如交易记录、客户信息等,这类数据存储规整,对存储读写速度与计算处理精度要求极高,同时实时性需求尤为突出。在股票交易、外汇交易等高频场景中,系统需在毫秒级甚至微秒级内完成交易指令处理与数据存储,这就要求强大的计算能力与快速的存储响应 —— 在此特性下,金融行业算存比中的计算部分占比显著更高。
与之形成鲜明对比的是医疗行业。医疗行业的数据类型丰富多样,除了结构化的电子病历数据(包含患者基本信息、诊断结果、治疗方案等)外,还有大量的非结构化数据,如医学影像(X 光、CT、MRI 等)、病理切片图像、医生的诊断报告等。这些非结构化数据存储难度较大,需要专门的存储系统和算法来进行管理和分析。未来,随着技术向“数据驱动”方向深度演进,算存比将成为衡量数字基础设施竞争力的核心指标。通过不断优化算存比,数字基础设施的将释放更大潜力,推动各行业的创新发展。
