Texas Instruments REF1112并联电压基准数据手册
Texas Instruments REF1112分流电压基准专为功率和空间敏感型应用而设计。REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为 1μA。该器件为目前使用较大封装电压基准(如REF1004和LT1004)的布局提供了改进的低功耗电压基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments REF1112并联电压基准数据手册.pdf
TI REF1112的指定范围为-40°C至+85°C,运行范围为-40°C至+125°C。这些器件是对德州仪器其他1μA元件的补充,包括OPA349和TLV240x低功耗运算放大器以及TLV349x微功耗电压比较器。
特性
  • SOT23-3小封装
  • 1.25V固定反向击穿电压
应用
  • 电池供电型仪器仪表
  • 楼宇安全传感器
  • 医疗设备
  • 现场发射器
  • 校准器
规范
  • 输出电压容差为±0.2%(最大值)
  • 25μV pp (典型值)的低输出噪声(0.1Hz至10Hz)
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 工作电流范围为1.2μA至5mA
  • 低温度系数从0°C到+70°C,30ppm/°C(最大值)
  • 低温度系数从-40°C到+85°C,50ppm/°C(最大值)
应用电路原理图
Instruments
引脚分配
Instruments
功能框图
Instruments
