本文旨在提供一份关于瑞银电能表,如何进行电能表通讯地址修改的详细指南。
温馨提示
非必要,请勿修改电能表通讯地址!
注意:以常见的DJZ1226直流智能电能表举例,电能表正面雕刻的序列号(条形码方)的12位数字,就是电能表通讯地址,清晰明了,查阅起来非常方便,如变更通讯地址后,却又忘记了电表通讯地址,那时就麻烦多了。
一软件安装说明
1.1 运行软件
双击打开Tool-ChangeAddress(dongles)-V1.0.0.0.exe,进入安装界面。
1.2 填入串码
将文件夹内的Tool-ChangeAddress-SN.txt文件打开,把里面的串码复制到Serial Number 格内。
1.3 选择完整安装
1.4 点击install
这是软件安装的最后一步,完成后,即可运行软件,进行软件注册。
二注册软件
2.1 双击运行程序
安装完成后,软件的快捷方式和图标如上:
Tool-ChangeAddress.exe
2.2 注册软件
具体步骤如上图指示:❶需要将User Code(即软件机器码),复制到注册机(New CodeRegister Dongle.exe),选好注册码的有效期,并生成注册码。❷注册码复制到软件的Activation Code中,完成注册。
三修改电表通讯地址
准备好电能表,将电能表RS485通过串口转换器,接到电脑USB口上,并给电能表上电。
3.1 配置串口
如图,选好对应的串口,波特率选择您电能表的实际波特率,默认是
偶校验(E),数据位8,停止位1
3.2 密码配置
如图:操作者代码 0000000,密级 04,密码 444444,并点击保存。
3.3 开始修改
输入修改前的通讯地址(电表铭牌上12 位通讯地址)
输入修改后的通讯地址(要改成的通讯地址,务必填满12 位,不足部分前面补0)
点击修改通讯地址,跳出成功提示框,修改通讯地址完成。
如有不明之处,请咨询相对应的订单负责人(以及获取软件)。
