Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准数据手册
Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准功能多样,使用方便,应用广泛。该器件无需外部电容器即可工作,搭配所有容性负载均可稳定工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM4041,LM4041xQ精密电压基准数据手册.pdf
TI LM4041/LM4041xQ基准具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在宽工作电流和温度范围内支持稳定的输出电压。LM4041在晶圆类型中利用保险丝和Zener-zap反向击穿电压微调功能来提供四种输出电压容差,从A级的0.1%(最大值)到D级的1%(最大值)。因此,开发人员可以灵活地为应用选择最佳性价比。LM4041有固定型(标称电压1.225V)或可调型(需要外部电阻分压器将输出设置为1.225V至10V之间的值)。
LM4041还设计用于便携式应用,采用节省空间的SC-70和SOT-23-3封装,最小电流为45μA(典型值)。TO-92封装还可满足通孔封装要求。LM4041xI的工作环境温度范围为-40°C至+85°C,LM4041xQ的工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 1.225V固定和可调输出(1.225V至10V)
  • 输出公差小,温度系数低
    • 最大0.1%,100ppm/°C – A级
    • 最高0.2%,100ppm/°C - B级
    • 最高0.5%,100ppm/°C – C级
    • 最高1.0%,150ppm/°C - D级
  • 低输出噪声:20μV RMS (典型值)
  • 宽工作电流范围:45μA(典型值)至12mA
  • 对所有电容性负载均保持稳定;无需输出电容器
  • 这些器件采用
    • 工业温度范围:-40°C至+85°C
    • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 数据采集系统
  • 电源和电源监控器
  • 仪器仪表和测试设备
  • 过程控制
  • 精密音频
  • 汽车电子设备
  • 能源管理/计量
  • 电池供电设备
功能框图
电容器
引脚配置
电容器
电容器
