当前,涡轮风扇凭借小体积、高转速和大风量的特点,在吹灰、除尘等精细清洁场景中迅速走红。
此前,Big-Bit曾拆解过KICA涡轮风扇,其搭载十万转空心杯电机,配备3300mAh电池,整体性能表现不俗。
本期拆解的酷卡优涡轮风扇则在配置上进一步升级,采用140W BLDC电机,配合10000mAh电池,号称转速高达20万转/分钟,风力与续航全面提升。
两款涡轮风扇产品在核心方案设计与元器件选型上有何差异?我们将通过拆解一探究竟。
酷卡优涡轮风扇介绍
将包装盒打开后可以看到酷卡优涡轮风扇机身、说明书、充电线以及配件。
涡轮风扇Type-C充电线特写
涡轮风扇毛刷配件特写
酷卡优涡轮风扇机基本信息:
型号:BL01
电池容量:5000mAh*2
工作电压:6 - 8.4 V
该涡轮风扇出风口和底部配有两个LED灯。在涡轮风扇机身一侧可以看到有风扇开关按钮、出风口LED开关按钮,出风机口LED灯珠。
在涡轮风扇机身另一侧可以看到档位指示灯、底部LED开关按钮,涡轮风扇机身底部有电量指示灯和Type-C充电口。
酷卡优涡轮风扇拆解
将涡轮风扇的底部拆开可以看到充电板。
背面是Type-C充电口和LED灯。
将涡轮风扇机身中间拆开可以看到锂电池包。
锂电包由两颗21700电池构成,容量为5000mAh,额定电压为3.7V。
锂电池上连有一块锂电管理电路板。
与锂电池包连接的主控板。
将涡轮风扇电机取出可以看到其基本信息:
型号:ZT-M2940N-Z07
额定电压:7.4V DC
额定功率:140W
额定转速:130000r/min
工作制:S1
电机背部可以看到双层结构的电控电路板。
电控电路板
将涡轮风扇电控电路板取出量的其直径为18.08mm。
将两层电路板拆开可以看到电路板通过插座连接。
靠近电机侧的电路板上可以看到六颗MOS。
另一层电路板上可以看到MCU、驱动、LDO等元器件。
电控MCU,封装形式为QFN-16,用来控制电机。
丝印为AUPaK的驱动芯片,封装形式为QFN-24,负责驱动电路中MOS的开关控制。
电驱部分由六颗丝印为T4DNE,封装形式为DFN 3*3的NMOS组成,构成典型的三相全桥逆变驱动结构,配合驱动芯片实现方波/FOC控制。
主控电路板
涡轮风扇主控电路板量得长为39.42mm,宽为27.97mm。
在涡轮风扇主控电路板上可以看到主控MCU、双极晶体管、LDO、开关按钮和排插接口。
主控MCU没有丝印,封装为SOP-20。
主控MCU在本电路中主要用于涡轮风扇整机控制,包括档位切换、按键识别、状态指示及与电控MCU的通信等功能。
丝印为HT50的LDO稳压芯片用于为主控MCU提供稳定的工作电压。
丝印为1AM、A19T的双极型晶体管,对应涡轮风扇上的功能按键,用于按键信号的缓冲与整形。
锂电管理电路板
涡轮风扇锂电管理电路板量得长为58.73mm,宽为25.12mm。
在涡轮风扇锂电管理电路板上可以看到电源管理IC和8颗MOSFET。
丝印为20DB CDBA的锂电保护IC,封装形式为 SOT-23-6,该器件在本电路中用来实现锂电池的充放电控制与保护。
锂电保护MOS来自鑫飞鸿,型号为FH2045D,封装形式为TO-252。
FH2045D是一颗N沟道增强型功率MOSFET,其主要参数为:
VDS=20V;
ID =80A;
RDS(ON)= 3.2 mΩ (TyP)@ VGS=4.5V;
RDS(ON)= 4.0 mΩ (Typ)@ VGS=2.5V
该MOS在本电路中用于控制锂电池的充放电通断,同时起到过流、过压等异常状态下的保护作用。
充电电路板
涡轮风扇充电电路板量得长为37.46mm,宽为18.23mm。
在涡轮风扇充电板上的可以看到充电IC、升压电感等元器件。
涡轮风扇充电IC来自英集芯,型号为IP2326,封装形式为QFN-24。
IP2326 是一款支持2节/3节串联锂电池的升压充电IC,最大支持15W快充输入。该芯片集成同步升压架构与功率MOS,外围元器件需求少,可有效降低BOM成本。
IP2326 充电效率高达92%~94%,支持电池电压检测、均衡充电、NTC温度保护,以及通过外接电阻配置充电电压、电流与保护阈值。
在该涡轮风扇充电电路中,IP2326负责锂电池的升压充电控制与保护功能。
以上为本次涡轮风扇拆解的全部过程。
Big-Bit拆解总结
元器件清单
通过此次拆解,我们发现酷卡优BL01涡轮风扇采用的是主控+电控分离设计方案,整机由主控电路板、电控驱动电路板、锂电保护电路板和充电电路板共同构成,功能模块划分清晰,利于分工协作和结构优化。
在电控设计方面,酷卡优BL01涡轮风扇采用了双层圆形电控电路板,一层布局功率器件(MOS),另一层布局电控 MCU和驱动芯片。这样的结构不仅实现了高低压隔离,也实现了电流路径与控制逻辑的功能隔离,有助于降低电磁干扰,提升散热效率与整体稳定性。
在电机驱动方案上,酷卡优涡轮风扇采用的是三相无刷直流电机(BLDC),电控电路板以MCU+驱动芯片+六颗MOS构成标准三相全桥逆变驱动结构,可支持方波或FOC控制策略,具备更好的效率与动态响应性能。
在主控部分,独立MCU负责整机控制逻辑,包括档位调节、状态显示与按键识别,并通过双极晶体管与LDO稳压器构成简洁的外围辅助电路。
锂电池部分配备的是两节21700电芯,组合容量达10000mAh,采用一块独立的锂电管理电路板进行充放电控制与异常状态保护。
该电路使用了8颗型号为FH2045D的MOS,采用多颗MOS并联的设计,主要是为了应对电机启动或高速运行时产生的瞬时大电流需求,同时并联也能有效降低整体导通电阻,从而减少器件发热、提升效率与安全性,更好地适配大功率电机对供电稳定性的要求。
涡轮风扇充电部分则使用英集芯IP2326作为核心控制芯片,该芯片集成度高,支持15W快充,具备电池电压均衡、NTC温控、输入保护等功能,外围器件需求少,有效压缩方案体积。
此前Big-Bit还拆解过KICA KC1涡轮风扇。
通过对比可以发现,酷卡优BL01与KICA KC1在电路架构、核心控制方案与关键元器件选型上,呈现出截然不同的设计思路。这种差异主要源于两者在电机性能定位、电池容量设计方面的不同。
KICA KC1电路板
首先,在整体架构上,KICA涡轮风扇采用高度集成的单板设计,主控MCU内置预驱,同时管理电机驱动与整机逻辑控制,简化了整机线路,也更适合其100W左右功率、轻量化机身的产品定位。
而酷卡优涡轮风扇则采用分板设计,主控、电控、锂电保护、充电电路独立分布,其中电控板更采用了双层结构,提升散热能力;降低电磁干扰。显然是为满足其140W、20万转/分钟电机所需的更高控制能力和散热要求而做出的硬件布局。
在电机驱动设计方面,KICA以3颗N+P合封MOS实现三相驱动,控制策略偏向简单方波,便于紧凑布板;酷卡优则使用6颗分立NMOS配合驱动芯片构建标准三相全桥结构,具备支持更高阶FOC驱动或复杂换向策略的能力,为其高转速电机提供更高效稳定的输出。
KICA KC1电路板
在锂电保护设计上,两者差距尤为明显。KICA涡轮风扇仅用2颗MOS搭配锂电保护IC,实现基础保护功能,适用于其3300mAh电池容量。而酷卡优涡轮风扇使用了8颗MOS配置,大幅提升单位通道电流能力,显然是为应对瞬时大电流、高倍率放电场景设计,同时也兼顾了导通损耗降低与热设计冗余,更具安全性与可靠性。
主控部分的功能分工也体现了产品复杂度的差异。KICA的MCU一芯多用,控制电机同时负责逻辑按键与状态显示。而酷卡优则将主控与电控职责分离,前者负责用户交互与整机调度,后者专注驱动控制与电机运转,使得系统结构更清晰,也便于未来模块扩展与性能升级。
总结
虽然KICA和酷卡优BL01同属涡轮风扇,但在产品性能定位上有所不同。KICA主打轻量便携,因此采用高度集成的控制方案,满足中等转速和输出需求。
酷卡优BL01则聚焦更强的风力输出与续航表现,转速提升至20万转,配备更大容量电池,对驱动性能与保护冗余提出更高要求。因此在方案上采用了分板架构、三相全桥驱动和多颗MOS并联设计,以支撑其更高的性能指标。
两款产品作为同类型涡轮风扇,在不同性能定位下所呈现出的方案差异,反映了BLDC小型化应用中,围绕性能指标所做出的系统化设计思路与选型策略。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
