TPS53311 具有 Eco 模式和平滑 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
The TPS53311 提供完全集成的 3V 至 5V V集成同步 FET 转换器解决方案,总共 16 个组件,尺寸 200 mm^2^的 PCB 面积。由于 到低 R DS(开) 和 TI 专有的 SmoothPWM™ 跳跃作模式,它 实现 95.5% 的峰值效率,在低至 100 mA 的负载下实现超过 90% 的效率。它要求 只需两个 22μF 陶瓷输出电容器,即可实现高功率密度的 3A 解决方案。
该TPS53311具有 1.1MHz 开关频率、SKIP 模式作支持、预偏置 启动、内部软启动、输出软放电、内部 VBST 开关、电源正常、EN/输入 UVLO、过流、过压、欠压和过热保护以及全陶瓷保护 output capacitor 支持。它支持 2.9 V 至 3.5 V 的电源电压和 2.9 V 至 2.9 V 的转换电压 6 V,输出电压可在 0.6 V 至 0.84 V × V 范围内调节 .
*附件:tps53311.pdf
TPS53311采用 3 mm × 3 mm 16 引脚 VQFN 封装(符合 Green RoHs 标准且无铅),工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 最大效率 95.5%
  • 连续 3A 输出电流
  • 支持所有 MLCC 输出电容器
  • SmoothPWM™ 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
  • 电压模式控制
  • 支持主从交错作
  • 同步率高达标称频率的 ±20%
  • 转换电压范围为 2.9 V 至 6 V
  • 禁用期间的软停止输出放电
  • 可调输出电压范围为 0.6 V 至 0.84 V × V
  • 过流、过压和过热保护
  • 小型 3 mm × 3 mm、16 引脚 VQFN 封装
  • 开漏电源良好指示
  • 内部引导带开关
  • 低 R DS(开) 、24mΩ(3.3V 输入)和 19mΩ(5V 输入)
  • 支持 Prebias 启动功能
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
TPS53311是一款高效率、集成同步FET的降压调节器,专为提供3A输出电流和宽输入电压范围(2.9V至6V)而设计。该器件采用3mm×3mm的16引脚VQFN封装,适用于需要高效率和紧凑尺寸的应用场景,如计算设备和数字消费电子产品。
2. 主要特性
  • 高效率‌:最大效率可达95.5%,轻载时效率超过90%。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.9V至6V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达3A,满足高功率需求。
  • 集成同步FET‌:减少外部组件数量,简化电路设计。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和过热保护。
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动跳过周期,提高轻载效率。
  • 预偏置启动功能‌:支持预偏置启动,提高系统可靠性。
3. 功能描述
  • 电压模式控制‌:采用电压模式控制,实现稳定的输出电压调节。
  • Soft-Start‌:软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • Power Good‌:功率良好指示,输出电压稳定后发出信号。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:输入电压和偏置电压过低时自动关断,保护器件。
  • OCP(过流保护) ‌:实时监测并保护过流情况,确保系统安全。
  • OVP/UVP(过压/欠压保护) ‌:监测并保护输出电压,防止过压或欠压损坏。
  • OTP(过热保护) ‌:温度过高时自动关断,防止器件过热损坏。
4. 应用领域
  • 5V降压轨
  • 3.3V降压轨
  • 其他需要高效率、高功率密度和紧凑尺寸的应用场景
5. 外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:推荐使用MLCC电容,确保输出电压的稳定性和纹波要求。
  • 输入电容‌:为输入电压提供稳定的电源,防止电压波动影响内部电路。
  • 补偿网络‌:采用Type III补偿方法,确保系统的稳定性和快速瞬态响应。
6. PCB布局建议
  • 紧凑布局‌:所有组件应尽可能靠近TPS53311,减小环路面积,降低EMI。
  • 关键信号路径‌:确保关键信号路径(如VIN、SW、FB、COMP等)的布线尽可能短且宽,减少信号干扰。
  • 地平面使用‌:充分利用PCB的地平面,提高系统的热散逸和电气性能。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:3mm×3mm的16引脚VQFN封装。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
