风扇灯拆解汇总:美的、奥克斯、公牛、LUZI设计方案解析
近年来,随着消费者对家居环境舒适度的要求不断提高,风扇灯市场竞争日益激烈。
各大品牌纷纷推出集风扇、照明与智能调控功能于一体的风扇灯,力图在性能、节能和用户体验方面取得突破。
为了深入了解市场主流风扇灯的技术差异,半导体器件应用网对美的、奥克斯、LUZI和公牛四款热门风扇灯进行了拆解。
接下来,本文将对四款风扇灯的电控系统、电驱方案及LED模组进行深入对比,分析它们在核心元器件选型和技术实现上的差异与创新,揭示各品牌风扇灯的技术亮点与优势。
01 美的风扇灯
美的隐形风扇灯巧妙地将风扇与灯具融为一体,提供了高效、舒适、节能的使用体验。该风扇灯设计精巧,既能在夏季提供清凉,又能在夜间提供柔和的照明,创造了“1+1>2”的效果。
功率开关
额定电压:220V
额定频率:50Hz
总功率:71W
风扇功率:35W
灯具功率:36W (84×1W/LED模块)
风扇灯具本身配有84颗LED灯珠,采用三色调节技术,用户可根据需求选择暖色、冷色或中性色,满足不同场景的照明需求。该风扇灯的外观简洁大方。
功率开关
产品名称:自镇流LED模组
型号:MW-3D-36WSS
输入电压: 220V~ 输入频率:50Hz
输入功率:36W(84x1W/LED模块)
输入电流:0.3A
tc:75℃ PF:0.95
制造厂商:中山市淼王电器有限公司
功率开关
在LED模组部分,美的风扇灯使用了德普的DP9502B LED驱动IC,负责将输入电源转换为适合LED发光的电流或电压。为了进一步优化LED的工作效率,必易微的 KP4500SG LED功率开关被用来控制风扇灯LED的开启、关闭及亮度调节。这款开关集成了高压开关管,简化了外围电路,进一步提高了系统的整体效率。
此外,为了确保风扇灯LED模块的稳定运行,升压式PFC功率开关(必易微KP15113SP)被用来控制输入电流的波形,降低谐波含量,改善电网电能质量,确保输出电压稳定。
该功率开关不仅具有升压功能,还集成了功率因数校正(PFC)技术,显著提高了风扇灯LED模块的能效和稳定性。
功率开关
品牌:中山淼王电器有限公司
型号:DC5283-85*14
电压:24V DC
额定功率:35W 转速:220转/分
功率开关
美的风扇灯的核心电控部分由晶丰明源的BP32MC057EM6S8 MCU驱动,该MCU集成了多种功能模块,如模数转换器(ADC)、脉冲宽度调制器(PWM)和三相P/N MOS栅极驱动模块。它能够直接驱动三路P/N MOS功率器件,并实现无刷直流电机的磁场定向控制(FOC),确保电机的平稳运行和低噪音。
该风扇灯电控方案的优势在于高集成度,使得系统设计更为紧凑,元器件的布局更加合理,整体性能得到显著提升。
相关阅读:美的风扇灯拆解:如何实现极致高效的稳定输出?
02 奥克斯风扇灯
奥克斯风扇灯巧妙地将风扇与灯具融为一体,采用简洁大方的设计,配有透明扇叶,未开启时扇叶处于收起状态,既美观又实用。这样不仅减少了灰尘的积聚,还避免了频繁清洁的问题。
在功能上,奥克斯风扇灯具有三种光色切换功能,用户可通过遥控器调整光线,提供暖黄光、正白光和自然光,以满足不同场景需求。
功率开关
型号:36s-FS1025
灯具功率:24W(48*0.5W/LED模块)
额定电压:220V~ 功率因素:0.5
风扇功率:35W 额定功率:50HZ
额定电流:0.35A 总功率:59W
功率开关
风扇灯LED模组部分,使用了德普的LED驱动IC DP9501AB。DP950XB系列是高度集成的恒流LED功率开关,芯片采用了准谐振的工作模式,无需辅助绕组检测消磁。其内部集成有高压500V功率MOSFET和高压自供电电路。
芯片集成高精度的电感电流采样技术,可以获得高精度的恒流输出,且输出的线电压和负载调整率表现优异。
功率开关
通过拆解奥克斯风扇灯,能够清晰地看到其变频遥控控制板中的核心元器件,包括凌鸥创芯的电控MCU 32MC037EM6S8、芯控源的三颗并联MOS管(型号:AGM420B)以及华润微硅N沟道功率MOSFET CR4N65A4K。
凌鸥创芯的电控MCU 32MC037EM6S8 是专为电机控制应用设计的MCU,集成了电机控制系统所需的所有模块,适用于有感和无感BLDC(无刷直流电机)、FOC(磁场定向控制)和步进电机等控制系统。
芯控源的三颗并联MOS管(型号:AGM420B)采用了先进的低电阻封装技术,提供极低的导通电阻,该器件用来驱动风扇灯电机。
此外,华润微N沟道功率MOSFET CR4N65A4K是N沟道增强型VDMOSFET,具有自对准平面技术,能够有效减少导通损耗并提高开关性能。该MOSFET的主要功能是在风扇灯的电源部分进行开关控制,是实现风扇灯变频节能的核心组件。
相关阅读:揭秘奥克斯风扇灯运转的秘密
03 LUZI风扇灯
LUZI风扇灯的设计简洁大方,外圈的灯光部分采用了带有星星图案的灯管,内圈则是ABS扇叶。风扇灯重量轻便,安装简便,外观为白色,风扇灯整体风格醒目简约,适合多种家居环境。
风扇灯配备了智能遥控器,用户可以通过遥控器调节风速。LUZI风扇灯提供不同的风速调节,满足用户的需求。运行时风扇运作安静,几乎听不到噪音,提供了更加舒适的使用体验。
功率开关
此外,LUZI风扇灯支持三种调光色调,包括冷光、柔光和暖光,可以根据不同需求进行调节。
功率开关
LUZI风扇灯的电路设计通过几个关键元器件来实现其控制和驱动功能。首先,电源管理模块负责将交流电源转换为适合风扇灯电机和LED照明使用的直流电。这个过程由芯格诺 XP3358 芯片完成搭配亚成微 RMC70R650SN 高压MOSFET完成。
XP3358是一个单级高功率因数(PF > 0.9)的AC-DC转换器。XP3358 通过反激拓扑结构将输入的交流电转换成稳定的直流电,供给风扇电机和LED驱动部分。亚成微 RMC70R650SN 则用于AC/DC主控芯片控制下的开关作用,它具有极低的导通电阻,能够有效提高功率转换效率。
功率开关
接下来,芯格诺 XM2616 作为电机驱动芯片,通过无感矢量控制(FOC)技术,精确控制无刷直流电机(BLDC)的转速、方向和运转模式。该芯片还支持恒转速、恒转矩和恒功率等多种模式,确保在不同工况下,风扇灯的工作性能稳定。
功率开关
风扇灯电机的驱动逆变桥由扬杰科技 YJG18N04A 中低压双N-MOSFET构成。
同时,风扇灯LED驱动芯片 XP2115 控制风扇灯的LED灯带。XP2115 采用数字调光技术,提供从0.1%到100%的无微闪调光功能,确保光线平滑过渡,无闪烁且亮度一致。该芯片能够为LED灯带提供稳定的电流,确保光源的稳定性和良好的视觉体验。
相关阅读:LUZI风扇灯拆解:芯格诺电机驱动方案全解析
04 公牛风扇灯
从外观来看,公牛风扇灯采用了简洁的白色色调,设计简约,可适配多种家居风格。从功能上来看,公牛风扇灯在保留传统风扇的功能上,还兼顾有照明功能,实现降温和光照的双作用;此外,六种风速的选择模式也在一定程度上能满足用户多种需求。
功率开关
值得一提的是,公牛风扇灯的独特之处还在于其扇叶可以正反双转,夏秋热吹风,春冬气循环,配合空调使用,实现大面积空气对流均匀循坏,让冷暖空气均匀循环,快速制冷/热的同时又节能省电。
功率开关
在光源模组背面,公牛风扇灯选用了 S4225B 系列芯片作为开关调色温的专用芯片,该芯片内置了400V的开关管,简化了外围电路结构。
功率开关
从电机驱动方面来看,公牛风扇灯选用峰岹 FU6812/61 作为电机驱动专用芯片。这是一款集成8051内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,8051内核处理常规事务,ME处理电机实时事务,双核协同工作实现各种高性能电机控制,保证吊扇平稳高速运行。
另一方面,公牛风扇灯选择了峰岹 FD6187T 三相180V栅极驱动器。这是一款集成三个独立的半桥栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动MOSFET设计;内置欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作:内置的输入信号滤波,可有效防止输入噪声干扰。
电机驱动方面,公牛风扇灯选用了微硕半导体公司的 WSP6946 双N沟道MOSFET,具有极高的单元密度,为大多数同步内阻变换器应用提供优良的内阻和门电荷。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
