迅为RK3576开发板摄像头实时推理测试-ppseg 图像分割
迅为itop-RK3576开发板
CPU:4核Cortex-A72@2.3GHz+ 4核Cortex-A53@2.2Ghz主频
GPU:ARM Mali-G52 MC3
NPU:6TOPS超强算力
    开发板采用核心板+底板结构,在我们的资料里提供了底板的原理图工程以及PCB工程,可以实现真正意义上的裁剪、定制属于自己的产品,满足更多应用场合。
    迅为针对RK3576开发板整理出了相应的开发流程以及开发中需要用到的资料,并进行详细的说明。快速定位需要使用的文档,大大提升研发速度。
    在线即时技术支持 ,解决问题更快速。协助用户检查原理图、提供详细硬件设计指导文档,可支持产品定制服务。
    通过电磁兼容、电磁辐射标准、安规检测、高低温环境检测等,确保产品的可靠性。7*24小时长期稳定运行。批量无忧。
开发板
ppseg 图像分割
编译好的 ppseg 例程已经放在了“iTOP-3576 开发板\02_【iTOP-RK3576 开发板】开发资料
\05_NPU 例程测试配套资料\09_支持 USB 摄像头的 NPU 例程\01_rknn_ppseg_demo”目录下,
如下图所示:
开发板
将该文件拷贝到开发板上,并解压,解压完成如下图所示:
开发板
然后进入该文件夹,使用以下命令运行可执行文件,实现摄像头实时的语义分割,如下图
所示:
export LD_LIBRARY_PATH=./lib
./rknn_ppseg_demo model/pp_liteseg.rknn /dev/video25
开发板
最后会在桌面上显示分割之后的摄像头显示图像,如下图所示:
开发板
推理原视频如下所示:
开发板
可以看到天空、树木、马路已经被不同的颜色进行了分割。
