高速吹风机变压器、电感用量及成本占比分析
吹风机作为常见的家用电器,其核心功能依赖于电能转换为热能和动能。为了将220V市电(220V)转变为12V或24V直流电驱动电机转动,通常都会配置1个小型变压器和2-3个电感器。
不过这是普通吹风机的变压器、电感配置情况,而目前比较热门的高速吹风机,开始采用去掉变压器的设计方案。
本期拆解我们通过U9型号为F1的高速吹风机拆解,一起来看看高速吹风机里面的变压器和电感器使用情况。
U9高速吹风机外观及功能
电路板
U9高速吹风筒外观
这款高速吹风机设有两档风速和四挡温度调节
电路板
U9高速吹风筒按钮
尾部氛围灯显示温度模式,分别有冷、暖、热以及冷热循环四种温度模式。
电路板
氛围灯显示温度模式
铭牌信息显示,最高功率1600W。
电路板
U9铭牌信息
产品信息
产品名称:高速吹风机
型号:F1
电源规格:AC 220V~50Hz
最大功率:1600W
制造商:深圳市影宏科技有限公司
接下来一起看看电路板的布局和走线。
U9高速吹风机电路板
撬开后盖可以看到该高速吹风机的电路板。
电路板
电路板反面
电路板的外圈直径68.62mm。
电路板
电路板外圈尺寸
电路板的内圈直径40.01mm。
电路板
电路板内圈尺寸
拆下电路板后,可看到正面的元器件布局和使用情况
电路板
电路板正面
主控电路板正面可以看到有热敏电阻、压敏电阻、安规电容、电感、电容、MOSFET、电源IC、双向可控硅、光耦等元器件。
输出端采用的应该是三相半桥电路拓扑结构。
变压器、电感方面,只用了2颗电感。
高速吹风机电感使用情况
接下来,我们一起看看电感的使用情况。
电路板
U9高速吹风机电路板电感一览
从电路布局看,输入端的滤波电感,接在跨接火线-零线的安规电容(X电容)后,绕组也有两个,应该是一颗共模电感,用于抑制共模干扰,即火线、零线对地的同向高频噪声。这是比较典型的X电容 + 共模电感 + Y电容构成的EMI滤波器拓扑结构,确保电源符合电磁兼容标准。
电路板
输入端电感背面引脚
共模电感长度15.86mm。
电路板
共模电感长度
共模电感宽度11.09mm。
电路板
共模电感宽度
共模电感高度17.61-1.76(PCB板厚度)=15.85mm。
电路板
共模电感高度
另一颗是镍锌类功率电感,从丝印102看,其电感量是1mH。这种三位数字编码是电路板上贴片功率电感常用的数字直接标注法,其中“10”是有效数字,“2”表示倍率为10^2,即1后面有2个0,单位为微亨(μH),所以计算可得其电感量为10×10^2=1000μH。
电路板
常见电感丝印对照
为什么会去掉变压器
缩小体积、降低高度。抛开贴片电感不谈,从共模电感尺寸(15.86mm*11.09mm*15.85mm)可以看出,去掉变压器后,电感在整个产品解决方案的体积占比明显降低
而采用电子变压器的方案,不管是整体体积亦或是高度(平面变压器则是宽度)都比电感方案更大,对整个PCB板的元器件布局构成较大的挑战。
控制成本。目前共模电感低价区间一般在0.1-5元/颗,贴片类一体成型电感价格一般在0.1-1.6元/颗。结合电感市场行情和产品设计思路看,这款高速吹风机所使用的两颗电感价格应该都在0.5元左右。
而如果采用变压器方案,这种小型变压器(但功率其实不小)每颗成本至少在2元以上,比仅用电感的方案成本高出不少。
综上,或许这正是越来越多吹风机厂商在实际产品中去掉变压器,只使用电感的原因
吹风机市场概况
据网上公开数据显示,2023年吹风机销量约2700万台,其中线上销售占比预计在60%-70%(2022年已超过60%)。而奥维云网(AVC)数据显示,2023年电吹风零售额90.6亿元,同比增长29.9%。
2024年目前尚未查到确切数据,结合前三季度出货数据和同比增长情况看,预计在2800-3200万台之间。
价格分布上,线上市场300元以下的中低端吹风机销量占比接近80%,800元以上高端产品不足5%,表明线上以中低端走量为主。
结语
由于消费者对吹风机产品小型化、美观度要求越来越高,市场竞争也愈演愈烈,为了优化电路布局,实现产品的小型化、便捷性、美观度以及更好地控制成本,越来越多吹风机厂商逐渐开始依赖标准化电感压缩成本,在产品方案中省掉了变压器
大家觉得这两颗电感的成本大概是多少?省掉变压器、只用电感能否成为未来的主流方案?
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
