Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1并联电压基准数据手册
Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1精密微功耗分流电压基准集多功能和易用性于一体,非常适合各种应用场景。这款双端固定输出器件无需外接电容器即可工作,且在所有电容负载下均能保持稳定。此外,该基准器件还具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流及温度范围内提供稳定的输出电压。
数据手册:
*附件:TL4050数据手册.pdf
*附件:TL4050-Q1数据手册.pdf
TI TL4050/TL4050-Q1提供三种初始容差等级,从A级的0.1%(最大值)到C级的0.5%(最大值)。因此,设计人员可根据应用需求灵活选择最具性价比的方案。TL4050/TL4050x-Q1采用节省空间的SOT-23-3和SC-70封装,所需最小电流为45µA(典型值),因此也非常适合便携式应用。
TL4050xI的工作环境温度范围为-40°C至+85°C,而TL4050xQ/TL4050x-Q1的工作环境温度范围达-40°C至125°C。
TI TL4050-Q1已通过AEC-Q100汽车应用认证。
特性
  • 通过汽车应用认证(TL4050-Q1)
  • 固定输出电压:2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 输出公差小、温度系数低
    • 最大值分别为0.1%、50ppm/°C - A级
    • 最大值分别为0.2%、50ppm/°C - B级
    • 最大值分别为0.5%、50ppm/°C - C级
  • 低输出噪声: 41μVRMS (典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至15mA
  • 在所有电容负载下均能保持稳定;无需输出
  • 电容器
  • 提供扩展温度范围:-40°C至125°C
应用
  • 数据采集系统
  • 电源和电源监控器
  • 仪器仪表和测试设备
  • 过程控制
  • 精密音频
  • 汽车电子设备
  • 能量管理
  • 电池供电设备
功能框图
电容器
引脚分配/封装类型
电容器
